 | Virtual T-Days 2026: Produktvisualisierung mit KeyShot – effiziente Content-Workflows, ein Webinar am 04.11.2026
Thema: konnte nicht im Workspace gespeichert werden. (1465 mal gelesen)
cadmech Mitglied Systemmanager CAD
 Beiträge: 196 Registriert: 07.01.2004 Pro/E 2001 WochenCD 2003280 Pro/I 3.2 WochenCD 2003120 HP-UX 11.11i B3600 Visualize fx5 RAM 2024 MB
erstellt am: 07. Nov. 2005 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute FEHLERMELDUNG in Pro/E: (Teilename) konnte nicht im Workspace gespeichert werden. Dieses Problem tritt nach einiger Zeit auf und auch nicht bei alle Files, welche aus Pro/E in einen Workspace gespeichert werden sollten. z.B. kann ein neues Teil erstellt und gespeichert werden, jedoch eine der bestehenden Baugruppen kann geändert aber nicht gespeichert werden --> Fehlermeldung. Wir haben Pro/E 2001 2005030 und Pro/INTRALINK 3.2 2003120 im Einsatz auf einer Windows XP Umgebung. ------------------ Gruss Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hagen123 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Application Specialist
 Beiträge: 2312 Registriert: 12.11.2000
erstellt am: 08. Nov. 2005 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadmech
... es gibt da wohl probleme, wenn man files aus dem ws loescht und dann nochmal mit dem gleichen namen abspeichert. warscheinlich wegen den einzelbildern und rueckwaertsgehen. hast du das schon einmal gechecked? ... so long Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JPietsch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002 Windchill PDMLink 11.1 M020 Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv) Creo Parametric 9.0.0.0 (Test) SimuFact Forming 2022
erstellt am: 08. Nov. 2005 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadmech
Alle Teile einchecken, anschließend .proi-Verzeichnis komplett löschen und vom Intralink-Client neu anlegen lassen (dabei nicht vergessen, vorher die Bookmarks und die ilprefs.txt manuell zu sichern!). Hilft bei dererlei Komplikationen eigentlich immer. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2005 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von hagen123: ... es gibt da wohl probleme, wenn man files aus dem ws loescht und dann nochmal mit dem gleichen namen abspeichert. warscheinlich wegen den einzelbildern und rueckwaertsgehen. hast du das schon einmal gechecked?... so long
---------------------------------------------------------------------- Hallo hagen123 Ich muss den User mal fragen, ob er gelöscht hat. Danke ------------------ Gruss Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2005 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von JPietsch: Alle Teile einchecken, anschließend .proi-Verzeichnis komplett löschen und vom Intralink-Client neu anlegen lassen (dabei nicht vergessen, vorher die Bookmarks und die ilprefs.txt manuell zu sichern!). Hilft bei dererlei Komplikationen eigentlich immer.
Hab ich auch schon gemacht. Das Problem kommt nach einiger Zeit wieder. Danke ------------------ Gruss Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2005 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadmech
Dann tippe ich auf Hagens Diagnose. $USER hat Teil gelöscht, Teilename ist aber in den Einzelbildern noch verdrahtet, daher verträgt der Intralink-Client ein neues Teil gleichen Namens nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 2312 Registriert: 12.11.2000 NX 10 Teamcenter 11
erstellt am: 08. Nov. 2005 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadmech
