  PTC Pro/INTRALINK
  Variante aus dem CS löschen
Virtual T-Days 2026: Creo Elements/Direct: Neuerungen, Erweiterungen, PLM-Strategie, ein Webinar am 10.11.2026
Autor Thema:  Variante aus dem CS löschen (742 mal gelesen)
highend11
Sehen Sie sich das Profil von highend11 an!   Senden Sie eine Private Message an highend11  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für highend11
Pro/E WF2 M180
erstellt am: 21. Okt. 2005 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
möchte eine Variante im CS löschen. Selektier diese Variante und sag delete all version. Pro/I will allerdings alle anderen Varianten und das generische Teil auch mit aus dem CS löschen. Wie kann ich das verhinder so das nur die Variante gelöscht wird?
Danke..
hagen123
Application Specialist
erstellt am: 21. Okt. 2005 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für highend11 10 Unities + Antwort hilfreich
... unabhaengig von der version sage ich mal musst du zuerst alles auschecken (generics und varianten), generic oeffnen und variantenreihe loeschen. pruefen, speichern und einchecken. wenn die variante dann noch im cs, solltest du sie jetzt loeschen koennen...
... so long
bernhard.veckes
Creo / PDMLink - Admin
Sehen Sie sich das Profil von bernhard.veckes an!   Senden Sie eine Private Message an bernhard.veckes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bernhard.veckes
Creo Parametric 4.0 M150
Creo Parametric 8.0.3.0
PDMLink 12.0.2.2
erstellt am: 21. Okt. 2005 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für highend11 10 Unities + Antwort hilfreich
nach dem einchecken kann mann die alte Variante löschen!
Aber er löscht dann auch das alte generiche Teil.
Vorsicht!
Sind von diesem Teil Variantenversionen verwendet, die es im neuen generichen Teil nicht mehr gibt? Dann gibt's Probleme.
Mit freundlichen Grüßen
Bernhard Veckes
Marianne
CAD / PLM Support
Sehen Sie sich das Profil von Marianne an!   Senden Sie eine Private Message an Marianne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marianne
erstellt am: 21. Okt. 2005 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für highend11 10 Unities + Antwort hilfreich
Man kann im CS keine einzelne Famlientabellen-Variante löschen, weil sich dahinter keine eigenständige Datei verbirgt. Die Variante in Pro/E entsteht ja, indem das Generic aufgerufen wird und dann anhand der Familientabelle die Unterschiede zum Generic "eingebaut" werden.
Das alte Problem: ein Metadateneintrag in Pro/I (-> Zeile im CS) repräsentiert keine eigenständige Datei, sondern zeigt auf die Datei des Generic. So wie der Metadateneintrag für das Generic und die der anderen Varianten aus dieser Familientabelle auch.
Deshalb gilt beim Löschen von Mitgliedern einer Familientabelle im CS immer "alles oder nichts".
Gruß Marianne
