  PTC Pro/INTRALINK
  Werteliste anpassen
Creo Parametric: Baugruppen, ein Seminar am 18.11.2026
Autor Thema:  Werteliste anpassen (635 mal gelesen)
dibu
Sehen Sie sich das Profil von dibu an!   Senden Sie eine Private Message an dibu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dibu
W2K 2.4GHz 512MB
DELL Workstation
NIVIDIA Quadro4
900 XGL<P>PROE 2001/2002310
PROI 3.2 2001440
erstellt am: 18. Okt. 2005 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat jemand sich daran gewagt?
Wir müssen die Werteliste für unsere User (Drawn/Check/Approv etc.) anpassen. Der Gedanke ist die "alten Kürzel" durch den neuen Namen zu ersetzen.
Tabelle der Datenbank öffnen Inhalte ändern. Fertig!
Geht das?
Erfahrungen?
Hat jemand einen ORACLE Tabellen Tool?
Dirk
tgruender
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von tgruender an!   Senden Sie eine Private Message an tgruender  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tgruender
erstellt am: 18. Okt. 2005 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dibu 10 Unities + Antwort hilfreich
prinzipiell geht es. Im ORACLE lassen sich die Wertelisten der Attribute ändern. Allerdings gibt es dann beim Checkin mit den alten Werten entsprechende Fehler, es muss vor jedem Checkin ein neuer Wert gesetzt werden... Die bisherigen Werte bleiben erst mal für alle PIV's erhalten, man kann natürlich auch in der entsprechenden Tabelle alles umsetzen.
Am einfachsten lassen sich die Änderungen mit dem ORACLE Enterpise Manager durchführen.
Achtung: das Ganze ist nicht supportet...
JPietsch
Administrator PDMLink
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 18. Okt. 2005 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dibu 10 Unities + Antwort hilfreich
skript.zip
Original erstellt von tgruender:
Ebend. Ich würde davon tunlichst die Finger lassen, da man sich mit solcherlei Herumgewühle in den Eingeweiden von Intralink völlig unkalkulierbare Folgekatastrophen einhandeln kann, für die der PTC-Support dann (zu Recht!) keinen Finger rühren wird.
Immerhin hat mir der PTC-Support mal ein SQL-Skript zur Verfügung gestellt, mit dem sich Werte aus einer solchen Attribut-Werteliste löschen lassen. Vielleicht hilft's ja.
Merke: Vor einer solchen Aktion immer den gesamten Datenserver backuppen.
