  PTC Pro/INTRALINK
  Runtime terminate
Digitale Produktentwicklung bei GRAF mit Creo, Windchill, GENIUS TOOLS und Ansys, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Runtime terminate (728 mal gelesen)
amju
Director Mechanical Engineering
Sehen Sie sich das Profil von amju an!   Senden Sie eine Private Message an amju  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für amju
Dell 3660 i9-13900K / Win11 64bit / 32 Gig RAM / M.2-PCIe-NVMe-SSD / RTX A4000/ Creo 12.4.4.0/ PdmLink 13.0.2.5 / Keyshot 2026.1
erstellt am: 17. Okt. 2005 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Habe folgende Fehlermeldung und Intralink 3.1 stürzt ab wenn ich in Proe2001 einen neuen Teil anlege (mittels Datei->neu->Teil->ok)
This application has requested the Runtime to terminate it in an unusual way.
Please contact the application's support team for more information.
Kennt jemand das Problem?
Besten Dank im voraus
Jürgen
BS: WinXPSP2
I-Link 3.1
Proe2001
dbexkens
Pro/E + PDMLink immer die neueste Version (dienstlich)
Pro/ENGINEER WF4 (privat)
Pro/INTRALINK 3.4 M030 (privat)
erstellt am: 17. Okt. 2005 17:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für amju 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Jürgen,
Anfrang 2004 war da ein Timeout-Problem (http://www.ptc.com/go/timeout/). Ich hab´s echt vergessen, was da genau war, aber es hört sich für mich so an, als ob Dein Problem was damit zu tun haben könnte?!
Habe gerade nicht meine alten Daten zur Hand, um genau nachzusehen.
Detlef
amju
erstellt am: 18. Okt. 2005 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat nichts genutzt, trotzdem Danke für den Versuch!
JPietsch
Administrator PDMLink
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 18. Okt. 2005 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für amju 10 Unities + Antwort hilfreich
1) Läßt sich der Fehler jederzeit reprodizieren oder erfolgt er stochastisch?
2) Workspace schon einmal gelöscht und neu erstellt?
3) XP/SP2 könnte da auch mithineinpfuschen. XP/SP2 ist erst ab Version 3.3 M022 für den Intralink Client freigegeben. Siehe:
http://www.ptc.com/partners/hardware/current/prointralink33.pdf
