  PTC Pro/INTRALINK
  Fehlermeldung/Konflikt
SolidTube für Rohrverschneidungen , eine App
Autor Thema:  Fehlermeldung/Konflikt (610 mal gelesen)
kilma
CAD Betreuer
Sehen Sie sich das Profil von kilma an!   Senden Sie eine Private Message an kilma  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kilma
Wildfire 3.0
Wildfire 5.0
Windchill 9.1
CoCreate V16
erstellt am: 14. Okt. 2005 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand bitte sagen was es mit der Meldung
"The Common Name can only be changed in Intralink" auf sich hat???
Vielen Dank
kilga marcel
JPietsch
Administrator PDMLink
erstellt am: 14. Okt. 2005 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kilma 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von kilma:
Bei welcher Aktion? In welcher Intralink-Version?
Sollen wir das raten oder das Publikum befragen?
kilma
CAD Betreuer
Wildfire 3.0
Wildfire 5.0
Windchill 9.1
CoCreate V16
erstellt am: 14. Okt. 2005 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tschuldigung!!
bei der Version 3.4!
Beim Speichern einer Variante von einer Familientabelle!!
kilga marcel
anagl
WF2 M280 (Wf4 M080 test)
I-link 3.4 M061
HW diverse
erstellt am: 14. Okt. 2005 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kilma 10 Unities + Antwort hilfreich
Siehe Knowledge-Database http://www.ptc.com/appserver/cs/view/solution.jsp?n=130066 und andere
Workaround aus meiner Sicht
Parameter ptc_common_name nicht in die Familientabelle nicht getestet!!!!
Alois
kilma
CAD Betreuer
erstellt am: 14. Okt. 2005 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok danke!!
gruß
kilga marcel
