  PTC Pro/INTRALINK
  .proi.log --> in ein \temp Verzeichnis verschieben
Digitalisierung im Mittelstand - Chancen, Transfer, Praxis, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  .proi.log --> in ein \temp Verzeichnis verschieben (2767 mal gelesen)
cadmech
Systemmanager CAD
Sehen Sie sich das Profil von cadmech an!   Senden Sie eine Private Message an cadmech  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadmech
Pro/E 2001 WochenCD 2003280
Pro/I 3.2 WochenCD 2003120
HP-UX 11.11i
B3600
Visualize fx5
RAM 2024 MB
erstellt am: 13. Okt. 2005 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
Wir starten Pro/I mit einem Icon welches auf ein Verzeichnis (Ausführen in) D:\user\%username% verweist. In diesem Verzeichnis habe ich die User-Einstellungen, wie config.pro, config.win und color.map für Pro/E gespeichert.
Nun meine Problem, in diesem Verzeichnis (D:\user\%username%) werden aber auch die .proi.log Files bei jeder Anwendung gespeichert. Frage, kann ich das .proi.log File in ein \temp Verzeichnis umleiten?
Gruss Markus
ziehlke
Sehen Sie sich das Profil von ziehlke an!   Senden Sie eine Private Message an ziehlke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ziehlke
Pro/Intralink 3.4
Wildfire2
BS WXP
erstellt am: 13. Okt. 2005 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadmech 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
über das Pro/I-Startscript löschen wir die .proi.log um nur die aktuelle Version in einem Fehlerfall zu haben.
Ein Umleiten der .proi.log haben wir nicht untersucht.
Walter
Walter Ziehlke
Marianne
CAD / PLM Support
Sehen Sie sich das Profil von Marianne an!   Senden Sie eine Private Message an Marianne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marianne
erstellt am: 13. Okt. 2005 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadmech 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
in der Pro/I-Startbatch kannst Du folgenden Eintrag vornehmen:
set PROI_LOG=D:\user\temp (oder jedes andere beliebige Verzeichnis)
Gruß Marianne
cadmech
Systemmanager CAD
HP-UX 11.11i
B3600
Visualize fx5
RAM 2024 MB
erstellt am: 13. Okt. 2005 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Marianne:
Hallo Markus,
Gruß Marianne
Hallo Marianne
Danke für Deinen Tip.
Will bei mir nicht so richtig.
Funktioniert das auch unter Pro/I 3.2?
Gruss Markus
Marianne
CAD / PLM Support
erstellt am: 13. Okt. 2005 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadmech 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei uns funktioniert das seit der 3.2.
Im eigentlichen Startbefehl (in der Regel am Ende der Start-Batch) wird nochmal auf die Variable PROI_LOG Bezug genommen:
start /B %prodir%\%mc%\jre\bin\javaw -Xmx256m -Xss8m -jar % ... %intralinkparams% >> "%PROI_LOG%\%logfile%"
Gruß Marianne
mnoeth
IT Manager
Sehen Sie sich das Profil von mnoeth an!   Senden Sie eine Private Message an mnoeth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mnoeth
ehem. Pro/Intralink 3.4-M011 - jetzt PDMLink 8.0-M050
erstellt am: 13. Okt. 2005 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadmech 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht sollte man dazusagen, dass die PROI_LOG Variable keine offizielle PTC Umgebungsvariable ist, sondern einfach von euch im proilink3.x.bat Starscript eingeführt wurde.
Womöglich ist es ohne zusätzliche Variable einfacher zu erklären: man ändert die Datei <Pro/I-Installation>\bin\proilink3.x.bat dahingehend ab, dass man die beiden Zeilen
set logfile=".proi.log" zu set logfile="%temp%\.proi.log"
und
set logfile=".proi.log.%count%" zu set logfile="%temp%\.proi.log.%count%"
ändert ... was letztendlich genau das gleiche ist. Selbstverständlich kann man dabei %temp% durch jeden beliebigen Pfad ersetzen.
Genius is 99 percent perspiration and 1 percent inspiration! ... Thomas Edison
cadmech
Systemmanager CAD
HP-UX 11.11i
B3600
Visualize fx5
RAM 2024 MB
erstellt am: 14. Okt. 2005 07:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
Hat nun soweit alles geklappt.
Ein kleiner Nachtrag.
Die Änderungen müssen nur in der Zuweisung der logfile Variable gemacht werden, nicht aber in der letzten Zeile da dort nur noch die Variable logfile verwendet wird.
set PROI_LOG=D:\cad_temp\proi_log
set logfile="%PROI_LOG%\.proi.log"
set logfile="%PROI_LOG%\.proi.log.%count%"
start /B %prodir%\%mc%\jre\bin\javaw -Xmx256m -Xss8m -jar %PRO_DIRECTORY%\java\lib\Intralink.jar -l %luknfeel% %intralinkparams% >> "%logfile%"
Vielen Dank für die super Hilfe, wie immer klasse!
Gruss Markus
