  PTC Pro/INTRALINK
  Falsche Parameter in Zeichnung
Werkzeugentwicklung - präzise und sauber für höchsten Genuss , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Falsche Parameter in Zeichnung (934 mal gelesen)
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo11
DELL precision 3680
Intel Core i5 3.5GHz
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 12. Okt. 2005 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Habe folgendes Problem:
Eine Zeichnung mit 2 Modellen wurde mit Proe2001+ Intralink 3.1 erstellt und eingecheckt.
Beim Auschecken und Aufrufen mit WF2 M130 + Intralink 3.4 sind jetzt Parametereinträge auf der Zeichnung (Teileparameter in Tabellen) nicht mehr richtig. Statt den ursprünglichen Teileparametern stehen jetzt mit den dementsprechenden Werten :
&PROI_CREATED_ON:2
&PROI_CREATED_BY:2
Woran kann das liegen bzw. hatte schon jemand mal so einen Fall?
Arni
Marianne
CAD / PLM Support
Sehen Sie sich das Profil von Marianne an!   Senden Sie eine Private Message an Marianne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marianne
erstellt am: 12. Okt. 2005 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arni1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Arni,
hast Du schon überprüft, welches Zeichnungsmodell das aktive ist? Es werden in Tabellen nämlich die Parameter des aktiven Teiles angezeigt.
Gruß Marianne
arni1
Creo11
DELL precision 3680
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 12. Okt. 2005 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und danke für die schnelle Antwort!
Ja, habe ich schon gemacht.
Ein Parameter ist:
&kunden_nr:0
&kunden_nr:2
Die ID's passen auch beim jetzigen Auruf noch, nur daß ich bei einem Parameter statt &kunden_nr:2 jetzt in der Tabellenzelle plötzlich &PROI_CREATED_ON:2 drinstehen habe. Kein Witz!
Arni
Nur was ich nicht verstehe ist, daß ich
anagl
WF2 M280 (Wf4 M080 test)
I-link 3.4 M061
HW diverse
erstellt am: 12. Okt. 2005 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arni1 10 Unities + Antwort hilfreich
Könnte es sein, dass das Format geändert wurde. evtl als wie gespeichert auschecken.
Alois
arni1
erstellt am: 12. Okt. 2005 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Nein, Format wurde nicht geändert (hätte auch keine Auswirkung, da die Notizen in Tabellen stehen)
"Wie gespeichert" hatte ich auch schon probiert, derselbe Effekt.
Dieser Fehler ist bis jetzt nur bei einer Zeichnung aufgetreten.
Scheint wohl eine Laune des Proe/Intralink zu sein!?
Arni
tgruender
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von tgruender an!   Senden Sie eine Private Message an tgruender  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tgruender
erstellt am: 17. Okt. 2005 19:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arni1 10 Unities + Antwort hilfreich
die Parameter auf der Zeichnung in Form von PARAMETER:0 bzw. PARAMETER:1 usw. weisen darauf hin, dass mehrere Zeichnungsmodelle auf einer Zeichnung sind und in der Zeichnung dargestellt werden sollen.
Früher hat mal das Umschalten des aktuellen Modelles in der Zeichnung auch ein Aktivieren des Parameters bzw. der entsprechenden Notiz in der Tabelle bewirkt, ist jetzt in WF2 in den aktuellen Wochenversionen >=M120 leider nicht mehr so.
Von Hand kann man einfach in der Notiz das :0 oder :1 löschen, dann sind nach dem Aktualisieren wieder die Parameter vom aktuellen Zichnungsmodell drin und WF2 hat die Notiz wieder auf :2 oder halt die aktuelle Modellnummer geändert.
Habe an dem Problem auch eine ganze Weile gesucht und mir mit Pro/E-Toolkit ein Programm geschrieben, was jeweils nach dem Setzen des Zeichnungsmodelles auch den Notiztext wieder bereinigt :-(.
Falls jemand die Parameter der Zeichnung in den Tabellen abbilden will, muss er einfach ein  an den Parameternamen anhängen.
Grüsse, Thomas
tgruender
Dipl.-Ing.
erstellt am: 17. Okt. 2005 19:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arni1 10 Unities + Antwort hilfreich
leider sind die Icons zu schlau.
Es muss heissen in der letzten Zeile heissen:
...muss er einfach ein :D an den Parameternamen anhängen...
