  PTC Pro/INTRALINK
  Anheben in Intralink 3.3 klappt nicht!
Creo Parametric: Einführung, ein Seminar am 09.11.2026
Autor Thema:  Anheben in Intralink 3.3 klappt nicht! (829 mal gelesen)
caxman
Sehen Sie sich das Profil von caxman an!   Senden Sie eine Private Message an caxman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für caxman
SolidWorks 2010 SP3<P>früher ProE Wildfire 2
erstellt am: 04. Okt. 2005 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich wollte in Intrlaink 3.3 ein Part auf die Entwicklungsphase "Ungueltig" anheben. Doch es haut nicht hin. Komischerweise kann ich das Objekt absenken, aber nicht anheben. Habs auch schon als Admin probiert aber es klappt nicht. Mit der Suche im Forum bin ich zwar auf einige Beiträgr gestossen aber die haben mir nicht wirklich weitergeholfen. Gibts noch irgendwelche Tips oder Infos dazu?
caxman
giatsc
 CAD/PDM Consultant
Sehen Sie sich das Profil von giatsc an!   Senden Sie eine Private Message an giatsc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für giatsc
erstellt am: 04. Okt. 2005 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caxman 10 Unities + Antwort hilfreich
WO machst du das Anheben; Im Workspace?
Gruss Thomas
michaeln
Sehen Sie sich das Profil von michaeln an!   Senden Sie eine Private Message an michaeln  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michaeln
ProE WF2 M250, ProI 3.4 M030
WinXP-x64 SP2, Debian Etch
erstellt am: 04. Okt. 2005 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caxman 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Caxman,
Die Entwicklungsphase "Ungültig" dürfte eine firmenspezifische Entwicklungsphase sein.
Schau mal unter Workspace>Intralink>Verwaltung (anschauen geht auch als normaler Benutzer).
Dort findest du unter System>Ordner>RootOrner>...>Berechtigung, welcher Benutzergruppe in dem jeweiligen Ordner in Abhängigkeit der Entwicklungsphase welche Rolle zugewiesen ist.
Die Definition der Rollen findest du unter Benutzer>Rollen
Michael
[Diese Nachricht wurde von michaeln am 04. Okt. 2005 editiert.]
Cornelia Schroeter
CAD/PDM Manager
Sehen Sie sich das Profil von Cornelia Schroeter an!   Senden Sie eine Private Message an Cornelia Schroeter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cornelia Schroeter
MDT6PP SP4, Compass TDM 4.30.4, ASM, Jobmgr 2.1,
AutoVue 15, Myriad 6, ProE Wildfire 2.0 M110, Ilink 3.3 M022, Cadenas PARTSolutions 8.0, Win2000, div. Dell Workstations, i.d.R. 2 GB RAM
erstellt am: 04. Okt. 2005 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caxman 10 Unities + Antwort hilfreich
Enthält die verwendete Tabellenkonfiguration möglicherweise nicht das Attribut 'Promote To'?
Grüsse,
Cornelia
caxman
erstellt am: 04. Okt. 2005 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@giatsc: hab beides probiert: im WS beim einchecken und im CS; nix hat funktioniert
@michaeln: 'Ungueltig' ist eine fimenspez. Entwicklungsphase; haste recht.
Zu den zugriffen: der Root-Ordner hat 'No-Access; die weiteren Unterordner haben den Entwicklungsphasen zugeordnete Rollen bei denen überall die Möglichkeit des anheben und absenken freigegeben ist.
Und trotzdem funktionierts nicht! (die Teile haben den entwicklungsstand 'Initial' und ich kann nicht mal auf freigegeben setzen).
caxman
erstellt am: 04. Okt. 2005 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das Attribut 'promote to' kann ich nirgendwo finden; nicht in der Tab-konfig. und auch nicht im CS bei den Attributen!? Ist das ein selbst erzeugtes oder ein Systemattribute?
Cornelia Schroeter
CAD/PDM Manager
erstellt am: 04. Okt. 2005 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caxman 10 Unities + Antwort hilfreich
In der deutschen Version heisst es glaube ich 'Anheben auf'.
Grüsse,
Cornelia
caxman
erstellt am: 04. Okt. 2005 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
BINGO Cornelia !!!
Das war's !
Vielen Dank!!!
(U#s sind unterwegs!)
giatsc
 CAD/PDM Consultant
Laptop: Lenovo ThinkPad P50<P>WIN10 Enterprise; Creo 7; PDMLink 11.1
3DCONNEXION SpacePilot Pro
Apple iPhone Xs.
erstellt am: 04. Okt. 2005 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caxman 10 Unities + Antwort hilfreich
Ach ja, so (wenig) weit hab ich nicht gedacht...
Ist eine uralte Pro/INTRALINK Krankheit....
Gruss Thomas
