  PTC Pro/INTRALINK
  Objekte umbenennen - aber wie?
Virtual T-Days 2026: Windchill PDMLink 13.1 und 2027 – das Jahresupdate für PLM-Admins und Key-User, ein Webinar am 24.11.2026
Autor Thema:  Objekte umbenennen - aber wie? (826 mal gelesen)
mnoeth
IT Manager
Sehen Sie sich das Profil von mnoeth an!   Senden Sie eine Private Message an mnoeth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mnoeth
ehem. Pro/Intralink 3.4-M011 - jetzt PDMLink 8.0-M050
erstellt am: 23. Sep. 2005 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei uns kommt immer wieder einmal die Diskussion auf, wie man sicherstellen könnte, dass externe Firmen (ohne IL) bereits am Dateinamen erkennen, um welchen Änderungsstand es sich handelt.
Die Debatte läuft dann stets darauf hinaus, dass manche am liebsten alle Objekte im CS bei jeder neuen Revision umbenennen wollen, um Fehler von vorneherein auszuschliessen, was natürlich nicht im Sinne von Intralink ist. Ein automatisches Umbenennen nach dem Exportieren auf die Platte (z.B. in Dateiname-Rev#.prt) manuell oder mit irgendwelchen Rename-Tools macht dagegen auf Dauer auch keinen Spass.
Kennt ihr diese Problematik auch und wie löst ihr das bei euch?
Genius is 99 percent perspiration and 1 percent inspiration! ... Thomas Edison
Marianne
CAD / PLM Support
Sehen Sie sich das Profil von Marianne an!   Senden Sie eine Private Message an Marianne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marianne
erstellt am: 26. Sep. 2005 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mnoeth 10 Unities + Antwort hilfreich
wir haben ein Import-Export-Tool, das Daten direkt aus dem CS in ein Verzeichnis exportiert. Beim Export wird eine Liste der exportierten Objekte mit Revision und Version automatisch mit gespeichert.
Werden Daten in Schnittstellen-Formaten (STEP, IGES, ...) exportiert, schreibt das Tool Revision und Version gleich in den Dateinamen.
Gruß Marianne
