  PTC Pro/INTRALINK
  Absturz beim Enchecken
KeyShot Studio 2026.2: Mehr Leistung, Cloud Rendering und optimierte Workflows, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Absturz beim Enchecken (701 mal gelesen)
Undertaker
Dipl. Ing. Maschinenbau, Konstrukteur, CAD Support, PDM Administration,
Sehen Sie sich das Profil von Undertaker an!   Senden Sie eine Private Message an Undertaker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Undertaker
erstellt am: 21. Sep. 2005 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
ich habe ein part in einer Baugruppe eingebaut. Anschließend dieses
part in den CS eingecheckt. Während des Eincheckvorganges ist Intralink abgeschmiert.
Wenn ich nun versuche das prt, welches im WS weiterhin auf "new" steht einzuchecken, bekomme ich folgende Konflikte von Intralink
gemeldet.
ich hab schon versuch das prt aus der Baugruppe zulöschen und neu zu verbauen, Effekt bleibt der gleiche.
Auch einen neuen workspace anlegen bringt nix.
Ich vermute das der Eincheckvorgang irgenwo "hängt" bzw das im CS bereit einige Einträge für das prt angelegt wurden bevor Intralink sich verabschiedet hat.
Hat jemand eine Idee?
Undertaker
bisschen Pfeffer???
tgruender
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von tgruender an!   Senden Sie eine Private Message an tgruender  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tgruender
erstellt am: 21. Sep. 2005 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Undertaker 10 Unities + Antwort hilfreich
nach einem Restart der Datenbank sollte das Problem behoben sein, solange ist intern der Name gesperrt und kann für die Neuanlage von Objekten nicht genutzt werden.
Undertaker
Creo 4
Windchill 11
Catia V5
Smarteam
Siemens NX<P>Lenovo Think Pad
Win 10, 64bit
16 GB RAM
Intel Xeon E3
NVIDIA Quadro M2000M
erstellt am: 21. Sep. 2005 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Meinst du mit restart einen reboot des
Servers oder nur einen Neustart der Dienste der
Datenbank?
bisschen Pfeffer???
anagl
WF2 M280 (Wf4 M080 test)
I-link 3.4 M061
HW diverse
erstellt am: 21. Sep. 2005 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Undertaker 10 Unities + Antwort hilfreich
Datenbank shutdown  und restart müsste reichen ; Reboot IMHO nein
Alois
Undertaker
erstellt am: 21. Sep. 2005 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@anagl
ok ich werds versuchen.
bisschen Pfeffer???
