  PTC Pro/INTRALINK
  Absturz Client (bis 3.3 M022) bei Verwendung von Externen Vereinfachten Darstellungen
Automatisierte Bereitstellung von CAD-Modellen und technischen Daten, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Absturz Client (bis 3.3 M022) bei Verwendung von Externen Vereinfachten Darstellungen (790 mal gelesen)
dbexkens
Pro/E + PDMLink immer die neueste Version (dienstlich)
Pro/ENGINEER WF4 (privat)
Pro/INTRALINK 3.4 M030 (privat)
erstellt am: 11. Sep. 2005 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Forum,
damit man auch hier bei einer Suche was findet, kopiere ich einen Beitrag aus dem Pro/E-Forum mal rein:
Privat "fahre" ich Pro/INTRALINK 3.3 M022 mit Wildfire 2 M050, M080 und seit Juli/August 2005 mit Wildfire 2 M130. Seit einem Jahr benutze ich die Externen VD sehr oft.
Seit zwei Wochen gibt es Probleme:
Beim CheckIn bestimmter Modelle stürzt der Pro/INTRALINK Client ab!
Nach ein paar Tests und der Rücksprache mit der in diesem Fall sehr guten PTC-Hotline kam folgendes raus: Das Problem dabei sind Modelle, welche durch die bei mir recht tiefen Referenzierungen irgendwann auf die Top-Baugruppe treffen, welche selbst, oder innerhalb der Unterstruktur, ein "defektes" Modell wegen der Verwendung in Ext.VD und diversen Oberbaugruppen beinhaltet.
Schuld sind die Externen Vereinfachten Darstellungen. Selbst wenn man alle Ext.VD aus dem Workspace löscht, raucht der Client immer noch ab. Ein solches Verhalten wird z.B. auch im TAN 125627 beschrieben. Gelöst ist das Problem dann mit Pro/INTRALINK 3.4, weshalb ich aber nicht umsteigen werde (mein privater Server hat nur 256 MB RAM und verkraftet keine Oracle mit 1 GB).
Als Workaround habe ich herausgefunden:
Exportieren in neuen WS.
Einen Neuen WS aufmachen, dann die Modelle, welche beim CheckIn zum Absturz führen, in den neuen WS exportieren. Die Vererbungs-Struktur "nach oben" wird also dadurch geknackt. Aus diesem neuen WS dann einchecken. Im "alten" WS dann die nun veralteten Modelle aktualisieren. Aber aufpassen: Da die akualisierungs-Struktur über das Top-Modell geht, wird der gesamte WS aktualisiert, wenn man die Abhängigkeit "Alle" wählt! Das darf nicht passieren, da ja vielleicht noch andere Modelle geändert sind, und wir diese Änderungen ja später auch noch einchecken wollen. Also nur mit der Abhängigkeit "keine" oder "notwendige" oder "Mitglieder" durchführen!!
Zuerst hatte ich versucht, die Referenzstruktur durch Löschung der Top-Baugruppe irgandwo "aufzubrechen". Reichte nicht.
Auch einen neuen WS anlegen, und die Top-Baugruppe auschecken und in diesem neuen WS weiterarbeiten ging nicht.
Die Alternative, mit kleineren (also auf diverse Unterbaugruppen beschränke) WS´s zu arbeiten, funktioniert. Ist in meinem Fall jedoch nicht praktikabel, da ich gerade oft die gesamte Vererbungsstruktur brauche.
Trotzdem werde ich weiter die Ext.VD benutzen... es lohnt sich (und die Struktur ist ja es schon im a**** ).
Detlef
dbexkens
erstellt am: 11. Dez. 2005 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Forum,
heute habe ich meine Datenbank auf die 3.4 M011 upgedatet, um das Problem des Client-Absturzes zu lösen.
Vorgehensweise:
- CheckIn aller Objekte, welche nicht zum Absturz des Client führen
- Export aller fehlgeschlagenen Baugruppen mit "Notwendige"
- Normales Update des Servers von 3.3 M022 nach 3.4 M011 (ohne jegliche Probleme)
- Natürlich neues .proi-Verzeichnis
- CheckOut aller Modelle der Baugruppenstruktur
- Aufruf in Pro/E der fehlgeschlagenen, vorher exportieren Baugruppen in einer normalen Vereinfachten Darstellung "LEER" (alle komponenten ausgeblendet). Dies deshalb, damit´s schneller geht, und mein Speicher bei der größten Baugruppe nicht gegen die 2GB-Schallmauer rennt.
- Speichern der in Pro/E aufgerufenen Baugruppen. Somit hatten nur die alten, seit einigen Monaten nicht mehr eincheckbaren Baugruppen ein "+".
- CheckIn der Baugruppen
- Test der nun reparierten Baugruppen. Neuer WS erstellt, ausgecheckt, aufgerufen... alles klar
Wie PTC angekündigt hatte, ist also das Problem mit der 3.4 M011 gelöst.
Detlef
