  PTC Pro/INTRALINK
  Parameterübergabe bei import/export ILINK 3.3
INNEO und Neoception vereinbaren Partnerschaft für den digitalen Mittelstand, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Parameterübergabe bei import/export ILINK 3.3 (687 mal gelesen)
opp
Sehen Sie sich das Profil von opp an!   Senden Sie eine Private Message an opp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für opp
Dell Prec. 360 P4EE 3,2Ghz 2GB NVidia Quadro Fx3400. und Dell Prec. M70 P4M 2GHz 1GB NVidia Quadro FX1400Go WinXP-SP2. ProE WF2 M080 ILink 3.3 M21/M22
erstellt am: 09. Sep. 2005 19:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir tauschen große Menge an CAD Daten mit unserem Kunden aus. Wir haben sowohl beim Kunden, als auch bei uns in der Niederlassung Intralink 3.3 installiert.
Eigentlich funktioniert der Austausch der CAd Daten incl. der Metadaten sehr gut. Einzig die Übergabe des Parameters PROI_REVISION klappt überhaupt nicht.
Ich habe hier im Forum bisher nur Beiträge gefunden, die besagen das das auch nicht funktioniert.
Gibt es vielleicht aber doch eine Lösung - die dazu führt, dass die PROI_REVISION "mitimportiert"  wird?
Peter Voß
form follows function
Marianne
CAD / PLM Support
Sehen Sie sich das Profil von Marianne an!   Senden Sie eine Private Message an Marianne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marianne
erstellt am: 12. Sep. 2005 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für opp 10 Unities + Antwort hilfreich
ich verstehe Deine Beschreibung so: Ihr exportiert die Daten bei Euch aus Pro/I, und beim Kunden werden sie wieder ins Pro/I importiert.
Mir ist kein Weg bekannt, die Pro/I-Revision beim Export zu "retten". Wir haben uns zusammen mit INNOFACE mal ziemlich intensiv mit dem Thema beschäftigt. Das Import-Export-Tool, das INNOFACE dann für uns programmiert hat, legt die Pro/I-Revision und -Version beim Export in einer Datenbank ab und greift beim Import wieder darauf zurück.
Gruß Marianne
opp
erstellt am: 12. Sep. 2005 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry, die Beschreibung ist lückenhaft.
Der Auftrag besteht darin Altdaten zu bereiningen und fehlende Zeichnungen anzufertigen. Dei Altdaten werden beim kunden exportiert und bei uns wieder importiert. Dann Bearbeitet und anschliessend wieder exportiert und beim Kunden wieder importiert. Den Umstand haben wir ausschliesslich wegen der Metadaten auf uns genommen - obwohl sich schon abuzeichnet das das auch so recht sinnvoll ist mit einer Datenbank zu arbeiten.
Was ich merkwürdig finde ist das PROI_REVISION erst beim Import verloren geht. Wenn ich eine Zeichnung oder Part in einer ProE Sitzung direkt von der Festplatte öffne, dann erscheint in der Titelzeile des ProE Fensters die korrekte Revisonsnummer.
Peter Voß
