  PTC Pro/INTRALINK
  TCP-Port bei Version 3.4 geändert?
Virtual T-Days 2026: ALM und MBSE – durchgängige Entwicklung entlang des V-Modells, ein Webinar am 05.11.2026
Autor Thema:  TCP-Port bei Version 3.4 geändert? (786 mal gelesen)
mnoeth
IT Manager
Sehen Sie sich das Profil von mnoeth an!   Senden Sie eine Private Message an mnoeth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mnoeth
ehem. Pro/Intralink 3.4-M011 - jetzt PDMLink 8.0-M050
erstellt am: 18. Aug. 2005 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe gestern nach längerer Zeit wieder einmal versucht, mit dem Oracle Enterprise Manager direkt auf die Intralink Datenbank zuzugreifen und mich gewundert, warum nichts geht (Fehler: ORA-12541:TNS:kein Listener).
Eine Stunde "Ursachenforschung" später war ich dann schlauer ... der TCP-Port zum Zugriff auf den Datenserver scheint jetzt (seit Version 3.4) per default nicht mehr 1525 sondern neuerdings 1521 (Oracle-Standard) zu sein.
Genius is 99 percent perspiration and 1 percent inspiration! ... Thomas Edison
tgruender
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von tgruender an!   Senden Sie eine Private Message an tgruender  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tgruender
erstellt am: 20. Sep. 2005 21:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mnoeth 10 Unities + Antwort hilfreich
den Port sieht man auch in der tnsnames.ora des Clients....
