  PTC Pro/INTRALINK
  Inhalt vom CS in Textdatei schreiben??
Creo Simulate: Einführung, ein Seminar am 25.01.2027
Autor Thema:  Inhalt vom CS in Textdatei schreiben?? (633 mal gelesen)
caxman
Sehen Sie sich das Profil von caxman an!   Senden Sie eine Private Message an caxman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für caxman
erstellt am: 29. Jul. 2005 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich muss den Inhalt unseres CS in eine Textdatei schreiben die für Auswertungszwecke benötigt wird. Dabei solll aber immer nur die neueste Variante und die letzte Revision ausgegeben werden.
Kann ich das irgendwie realisieren?
michaeln
Sehen Sie sich das Profil von michaeln an!   Senden Sie eine Private Message an michaeln  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michaeln
ProE WF2 M250, ProI 3.4 M030
WinXP-x64 SP2, Debian Etch
erstellt am: 29. Jul. 2005 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caxman 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Caxman,
das dürfte doch einfach über eine richtig definierte Suche (alle Commonspace-Ordner + Änderungsstand aktuell + Version aktuell), dann auf Drucken > TXT-Datei erzeugen + Viewer starten.
Die erzeugte Datei kannst du dann im Exel bei Bedarf weiterverarbeiten.
Michael
caxman
erstellt am: 29. Jul. 2005 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oh sorry,
ich hab den bl**** Drucken-Befehl nicht gefunden. Jetzt hats geklappt
