  PTC Pro/INTRALINK
  Update-Strategie
Werkzeugentwicklung - präzise und sauber für höchsten Genuss , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Update-Strategie (686 mal gelesen)
mnoeth
IT Manager
Sehen Sie sich das Profil von mnoeth an!   Senden Sie eine Private Message an mnoeth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mnoeth
ehem. Pro/Intralink 3.4-M011 - jetzt PDMLink 8.0-M050
erstellt am: 05. Jul. 2005 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nach dem Lesen verschiedener Beiträge hier im Forum und in der PTC Knowledgebase stellt sich mir die Frage, welche Update-Strategie bei installiertem Pro/I 3.3 M022 und Pro/E WF1 wohl die sinnvollere ist:
A) zuerst auf Pro/I 3.4 (mit WF1) und dann später auf WF2 updaten
- oder -
B) zuerst auf WF2 (mit Pro/I 3.3) und irgendwann dann auf Pro/I 3.4 wechseln.
Gleichzeitiges Umsteigen schliesse ich aus, da ich die Kontrolle über die Ursachen der (zu erwartenden) Anfangsprobleme nicht komplett verlieren will. Was denkt ihr bzw. was sind euere Erfahrungen?
Genius is 99 percent perspiration and 1 percent inspiration! ... Thomas Edison
Marianne
CAD / PLM Support
Sehen Sie sich das Profil von Marianne an!   Senden Sie eine Private Message an Marianne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marianne
erstellt am: 05. Jul. 2005 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mnoeth 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo mnoeth,
wir haben zuerst auf Pro/I 3.4 gewechselt und dann auf WF2. Kamen allerdings von Pro/I 3.2, was sich ja mit WF2 nicht verträgt. Bei uns war die Reihenfolge also dadurch vorgegeben.
Ich würde es aber wieder so machen. Pro/I 3.4 lief problemlos an, mit WF2 gab es schon das eine oder andere Problemchen. Also nichts Gravierendes, aber einfach Dinge, um die man sich kümmern muss. Da ist nach der Pro/I-Umstellung schneller wieder Normalität eingekehrt.
Wobei von der Installation her Pro/I anspruchsvoller ist (neue Oracle-Version, die lokalen .proi-Verzeichnisse müssen gelöscht werden). Aber Pro/I selbst läuft stabiler als WF2.
Gruß Marianne
JPietsch
Administrator PDMLink
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 08. Jul. 2005 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mnoeth 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe noch keine praktische Erfahrung, da wir bislang Pro/I 3.3 / Pro/E 2001 fahren und dies aus Hardware-Gründen auch noch eine ganze Weile tun werden (müssen). Aus meinen Gesprächen mit diversen Admin-Kollegen, Consultants etc. resultiert die eindeutige Empfehlung:
Erst Pro/I 3.3->3.4, dann Pro/E -> Wildfire 2.
bernhard.veckes
Creo / PDMLink - Admin
Sehen Sie sich das Profil von bernhard.veckes an!   Senden Sie eine Private Message an bernhard.veckes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bernhard.veckes
erstellt am: 08. Jul. 2005 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mnoeth 10 Unities + Antwort hilfreich
von aus diversen Arbeitskreisen kenne ich nur die Strategie:
1.) erst Pro/I updaten
dann
2.) Pro/E updaten,
da die Pro/I 3.4 von Pro/E 2001 bis WF 2.0 kann.
Mit freundlichen Grüßen
Bernhard Veckes
mnoeth
IT Manager
erstellt am: 08. Jul. 2005 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für Euere (einstimmige) Meinung. Dann werde ich es also auch so planen.
Danke nochmal ... Michael
