  PTC Pro/INTRALINK
  Extreme Zeiten
DSTV Assistant für Export von DSTV NC-Daten , eine App
Autor Thema:  Extreme Zeiten (764 mal gelesen)
Shore
Konstruktion und Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von Shore an!   Senden Sie eine Private Message an Shore  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shore
P4 3,4GHz
3GB RAM
FX3000
Pro/E2001
ILink3.2
erstellt am: 27. Jun. 2005 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin.
Wir haben am Wochenende auf ILink3.4 in "Zusammenarbeit"
mit WF2 umgestellt.
Nun habe ich beim Auschecken das Problem, dass nach ein
"aktualisieren" beim Zeichnung einschließen, "gefühlt" ewig
dauert.
Hat jemand entsprechende Erfahrungen gemacht und/oder Lösungsmöglichkeiten?
Danke schon mal
Dierk
Passt schon.
dbexkens
Pro/E + PDMLink immer die neueste Version (dienstlich)
Pro/ENGINEER WF4 (privat)
Pro/INTRALINK 3.4 M030 (privat)
erstellt am: 28. Jun. 2005 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Shore 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Dierk,
gerade habe ich mal schnell ´nen kleinen Test gefahren.
Das waren 7-8 Tests von Baugruppen mit 20 bis 180 Zeilen im CheckOut.
Keine der Antwortzeiten für das "Update" war länger als 1 Sekunde.
Pro/I 3.4 F001
Detlef
anagl
WF2 M280 (Wf4 M080 test)
I-link 3.4 M061
HW diverse
erstellt am: 28. Jun. 2005 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Shore 10 Unities + Antwort hilfreich
wurden bei der alten Version irgendwelche Optimierungen auf der oracle betrieben. Diese einstellungen sind total kontraproduktiv für 3.4 http://www.ptc.com/cs/tpi/110929.htm ganz am Schluß
Alois
Mischel
Sehen Sie sich das Profil von Mischel an!   Senden Sie eine Private Message an Mischel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mischel
erstellt am: 28. Jun. 2005 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Shore 10 Unities + Antwort hilfreich
wie wäre es mit ein bisschen mehr Info....
empfehlenswert immer die Daten local auszuchecken!
Laufen auf dem Rechner irgendwelche unnötigen Prozesse / Applikationen?
Wie groß sind die Tablespaces vom Server ?
die Bemerkungen von angl beachten !
damit sollte zu 95 % das Problem  behoben sein.
Shore
P4 3,4GHz
3GB RAM
FX3000
Pro/E2001
ILink3.2
erstellt am: 30. Jun. 2005 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin
Es geht ja gar nicht ums auschecken.
Das Problem taucht schon vorher auf.
Nachdem ich ein Teil oder eine Baugruppe im Commenspace zum
auchecken ausgewählt habe, öffnet sich das Auschekfenster mit dieser Einstellung:
- Abhängikeiten sind auf Alle eingestellt
- generische und Varianten eingschlossen
- Mitglieder auf neuste
Kreuze ich dann auch "Zeichnugnen einschließen" an und aktualisiere die auszucheckenden Objekte, kann ich erst einmal Zeitung lesen.
Auscheckoption in den Workspace ist als "lokale Kopie"
Sowohl Commonspace als auch alle Workspaces liegen Betriebsbedingt auf Netzwerklaufwerken.
Dierk
Passt schon.
Ruepitz
Pro/E/Creo- u. Windchill-Anwender,-Anwenderbetreuer u. Admin
Sehen Sie sich das Profil von Ruepitz an!   Senden Sie eine Private Message an Ruepitz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ruepitz
erstellt am: 30. Jun. 2005 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Shore 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Dierk,
so, dann schalt doch erstmal den Turbo für deine Maschinen ein. Es gibt eine Datei mit dem Namen ilprefs.txt. Sie liegt in deiner lokalen Datenbank, also im Verzeichnis .proi/.data.
Du kannst Einstellungen hierin, wenn Du geübt bist, manuell mit Notepad oder Wordpad eintragen oder üblicherweise auch aus intralink heraus im Menü #Intralink #Voreinstellungen. Hier gehst du auf die Option "Auschecken". Unten links stellst du bei "Konfiguration definieren" auf "neueste" und änderst "Alle" in "Notwendige".
Konfigurierst du dann noch da drüber eine Tabellenanzeige mit möglichst wenigen Spalten als Standard, müssen noch weniger Metadaten aus dem CS geholt werden und es sollte noch etwas schneller gehen.
Willst du auch sonst die Reaktionszeiten verbessern, bietet es sich an unter der Rubrik "Konfiguration" auch alles, was Du häufig brauchst, von "Alle" auf "Notwendige" oder - noch besser - auf "keine" zu stellen. Dann geht vieles schneller.
Die Optionen "Zeichnungen einschließen", "Varianten einschließen" oder "Generische einschließen" sollten nur dann mit einem Häkchen versehen werden, wenn sie wirklich deutlich häufiger gebraucht werden, als die Aktion ohne Häkchen.
Viel Erfolg beim Testen!
Gruss, Ruepitz
Pro/E seit Vers. 16, PDM, Intralink seit 2.0
michaeln
Sehen Sie sich das Profil von michaeln an!   Senden Sie eine Private Message an michaeln  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michaeln
ProE WF2 M250, ProI 3.4 M030
WinXP-x64 SP2, Debian Etch
erstellt am: 16. Dez. 2005 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Shore 10 Unities + Antwort hilfreich
nach der Umstellung von der 3.2 auf die 3.4 M011 habe ich die gleiche Beobachtung wie Shore gemacht.
Wenn man im Auscheckdialog Zeichnung einschließen aktiviert und aktualisiert, dauert es um ein Vielfaches länger als mit der 3.2. Die anderen Zeiten wie z.b. Suche oder Auschecken sind besser.
So z.b. bei einer Baugruppe steigt die Zeit von 61s auf 170s. Bei einer anderen Baugruppe von 30s auf 168s.
Was mich etwas irritiert, ist, daß bei diesen arg unterschiedlichen Baugruppen mit der 3.4 beide Zeit so dicht beieinander liegen.
Hat jemand zu diesem Problem neue Erkenntnisse?
Michael
[Diese Nachricht wurde von michaeln am 16. Dez. 2005 editiert.]
