  PTC Pro/INTRALINK
  Replizierter Objektname
Virtual T-Days 2026: Windchill PDMLink 13.1 und 2027 – das Jahresupdate für PLM-Admins und Key-User, ein Webinar am 24.11.2026
Autor Thema:  Replizierter Objektname (970 mal gelesen)
roland_s
CAE-Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von roland_s an!   Senden Sie eine Private Message an roland_s  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für roland_s
www.bucyrus.com
ProE Wildfire 4.0 M160
ProINTRALINK 3.4 DCode M070
ISAPconnect / DENC
erstellt am: 16. Jun. 2005 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
An alle Oracle Spezialisten
Ich reich mal eine Frage meines australischen Kollegens weiter, vielleicht hat ja jemand eine Idee. Danke im voraus .. Roland
What I basically need is a query that queries the database and tells me for every part and assembly:
The DBT Part number|The Intralink number|The replicated file vault number
59550464010001.prt | 7777@venus:d:\ptc\Poject_Vault_1\1101615.prt | 7777@phosphorus:d:\ptc\Replicated_Project_3\219494.prt
I need this information so I can easily copy missing files from the master vault rename them and insert them in the replicated file vault.
Best regards,
Chris Culver
mnoeth
IT Manager
Sehen Sie sich das Profil von mnoeth an!   Senden Sie eine Private Message an mnoeth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mnoeth
ehem. Pro/Intralink 3.4-M011 - jetzt PDMLink 8.0-M050
erstellt am: 27. Jun. 2005 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für roland_s 10 Unities + Antwort hilfreich
Tja, diese Frage ist eine Herausforderung und würde sich mit grossem Aufwand auch direkt beantworten lassen. Das Problem ist, dass sehr viele verschiedene Tabellen in Oracle hier involviert sind und das Ganze dementsprechend kompliziert wird aufgrund der vielen nötigen JOIN Verknüpfungen ... aber vielleicht lässt sich das Problem auch anders lösen.
1. Idee (Holzhammer-Methode): die Replikation auflösen, so dass alle Replicas gelöscht werden ... dann auf dem Master-Fileserver-Rechner einen neuen Vault definieren und die Replikation neu aufsetzen ... Replikation stoppen ... das Ganze mit Bandsicherung oder über Netzwerk wieder auf den Ziel-Fileserver umziehen ... Replikation wieder starten (so habe ich es immer mit neuen Standorten gemacht)
2. Idee (Aschenputtel-Methode): in den Preferences einmal den Master- und einmal den Replica-Fileserver als bevorzugtes Replikat einstellen ... dann die interessanten Objekte mit der Checkout-Option "As Link" in einen neuen WS auschecken ... und dabei in der Tabellenanzeige das Systemattribut "File Path" anzeigen lassen (welches bei "As Link" genau den ersehnten Pfad zum Fileserver und nicht wie bei "As Local Copy" den WS-Pfad auf der Festplatte zeigt)
Sorry für teilweise englische Intralink-Begriffe, aber wahrscheinlich habt ihr das in Australien sowieso ...
Genius is 99 percent perspiration and 1 percent inspiration! ... Thomas Edison
roland_s
www.bucyrus.com
ISAPconnect / DENC
erstellt am: 27. Jun. 2005 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo MNoeth
Danke für deine Hilfe. Ich leite deine Vorschläge weiter und ein Dankeschön meines australischen Kollegen an dich ..
Hello Roland,
Thank you for passing on my message to your friends.
Best regards,
Chris Culver
Manager Information Technology
DBT Australia Pty Ltd
Chris.Culver@dbtaustralia.com
Cornelia Schroeter
CAD/PDM Manager
Sehen Sie sich das Profil von Cornelia Schroeter an!   Senden Sie eine Private Message an Cornelia Schroeter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cornelia Schroeter
MDT6PP SP4, Compass TDM 4.30.4, ASM, Jobmgr 2.1,
AutoVue 15, Myriad 6, ProE Wildfire 2.0 M110, Ilink 3.3 M022, Cadenas PARTSolutions 8.0, Win2000, div. Dell Workstations, i.d.R. 2 GB RAM
erstellt am: 28. Jun. 2005 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für roland_s 10 Unities + Antwort hilfreich
Der 'Object Report' liefert doch an sich die gewuenschten Informationen. Zwar nicht in der vorgegebenen Form, aber vielleicht reicht's ihm auch...
Entweder ueber das DMS Tool / Report / Object List oder von der Commandozeile auf dem server:
..\dataserver\intralink\objects\ilink_object_report.bat
Gruesse,
Cornelia
roland_s
www.bucyrus.com
ISAPconnect / DENC
erstellt am: 28. Jun. 2005 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Cornelia,
However it looks like I am going to have to upgrade the build code of Intralink to the latest version as the latest build code contains the reports and tools that I need.
Should be fun.
Best regards,
Chris Culver
und auch ein Danke von mir
Roland
