  PTC Pro/INTRALINK
  Intralink auf 64bit - bekommen keinen Connect zu ProE
DSTV Assistant für Export von DSTV NC-Daten , eine App
Autor Thema:  Intralink auf 64bit - bekommen keinen Connect zu ProE (1390 mal gelesen)
mholz
CAx Admin
Sehen Sie sich das Profil von mholz an!   Senden Sie eine Private Message an mholz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mholz
erstellt am: 13. Jun. 2005 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe Intralink 3.3 M022 mit ProE WF2 M120 auf 64 Bit Sun (XP64) laufen, jede Applikation für sich läuft einwandfrei.
Ich kann auch ProE von Intralink heraus starten, nur bekommt ProE keine Verbindung zu Intralink. In der STD.OUT von ProE steht folgendes:
ERROR: cannot register workspace "test".
Versuche ich zu importieren kommt noch mehr:
WARNING: argument apdmpi_dll.dll skipped.
ERROR: cannot register workspace "d_mist".
___CONNECTION_DATA________________________________
workspace:    d_mist
port_num:    NOT SET
__________________________________________________
Running Pro/Engineer in no_graphics mode.  No windows will be displayed
___IMPORT/EXPORT_DATA_____________________________
arg_file_name: C:|DOCUME~1|lx24502|LOCALS~1|Temp|3
command:      Export from WS
target_dir:    C:\ptc\proi33\m022\bin\.
dep_mode:      All
  source_files:
0::l16032308.prt
IMPEX ERROR: workspace not registered.
Hat das schon mal jemand probiert und kann mir da weiterhelfen.
Michael
PS: Ja ich weis PTC Supportet das nicht, soll auch nur zu Testzwecken laufen.
Michael
Erich Z
 ProE und Catia System und Anwenderbetreuer
Sehen Sie sich das Profil von Erich Z an!   Senden Sie eine Private Message an Erich Z  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erich Z
ProE WF2 M280 WF4 M040+ ILink 3.4 M062
WinXP + Vista - 32 und 64bit
erstellt am: 14. Jun. 2005 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mholz 10 Unities + Antwort hilfreich
Nehme an die Serverregistrierung hast schon gequält.
Normalerweise kommen sollche ProE kann aus WS nicht aufrufen (bzw findet nichts) und Import/Exportfehler aus IL wenn bei der Installation die Pfade nicht richtig zusammenpassen (dh. beim ProE der IL Pfad nicht stimmt oder beim IL der ProE Pfad).
Das mit kein Port könnte auch ärger auf der Firewall sein oder die Kommunikationsprozesse von ProE und IL laufen nicht richtig unter 64bit. Checke mal bei einer normalen Inst wie viele pro_comm_msg und nmsd laufen (hab grad kein ProE in Reichweite).
Im Einzelbetrieb werden diese Prozeße nicht gebraucht (hatte das beim Timeoutpatch mal übersehen und dann lange gesucht).
mfg Erich
(Liebe unsupportete Kombis 3.3 Datenserver lief auf XP. Beim 3.4 hab ich das noch? nicht hinbekommen ev. hat da schon wer Erfahrung - bricht mir mit zu wenig Rechten beim Ora einrichten ab - könnte aber an meiner noch mangelnden 3.4 getrennt Ora inst liegen).
