  PTC Pro/INTRALINK
  ilink 8.0 pressemitteilung
INNEO und Neoception vereinbaren Partnerschaft für den digitalen Mittelstand, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  ilink 8.0 pressemitteilung (1530 mal gelesen)
hagen123
Application Specialist
NX 10
Teamcenter 11
erstellt am: 10. Jun. 2005 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... endlich ist die pressemitteilung von der ilink 8.0 raus
... manohman, die ueberschlagen sich ja mal wieder mit lobeshymnen, das hoert sich genauso an wie von der 2001 auf wildfire. und mal wieder haben sie ein repraesentativen pro-user gewonnen, naemlich einen von siemens. ich lass das man alles so im raum stehen, aber man koennte auch anders announcen!!!
... link ist direkt unter ptc
... so long
michaeln
Sehen Sie sich das Profil von michaeln an!   Senden Sie eine Private Message an michaeln  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michaeln
ProE WF2 M250, ProI 3.4 M030
WinXP-x64 SP2, Debian Etch
erstellt am: 13. Jun. 2005 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hagen123 10 Unities + Antwort hilfreich
PTC hat mittlerweile seine Intralink-Strategie geändert.
Stand im PDS Technology-Roadmap bis vor ein paar Tagen selbst noch im 1.Q 2007 Intralink 3.4 drin, ist jetzt in der neuen Ausgabe vom 9.6. schon ab dem 4.Q 2005 Intralink 8.0 (sogar schon die M010) drin.
Siehe http://www.ptc.com/WCMS/files/24952en_file1.pdf
War der Umstieg auf Intralink 3.4 bis jetzt noch eine halbwegs zukunftsichere Investition (auch durch die Wartung bis 2008), gehört es jetzt plötzlich zum schon alten Eisen.
Michael
[Diese Nachricht wurde von michaeln am 13. Jun. 2005 editiert.]
hjdinter
Sehen Sie sich das Profil von hjdinter an!   Senden Sie eine Private Message an hjdinter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hjdinter
erstellt am: 13. Jun. 2005 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hagen123 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von hagen123:
[/B]
das sehe ich auch so....
gruss
hj
dbexkens
Pro/E + PDMLink immer die neueste Version (dienstlich)
Pro/ENGINEER WF4 (privat)
Pro/INTRALINK 3.4 M030 (privat)
erstellt am: 13. Jun. 2005 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hagen123 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von michaeln:
...War der Umstieg auf Intralink 3.4 bis jetzt noch eine halbwegs zukunftsichere Investition (auch durch die Wartung bis 2008), gehört es jetzt plötzlich zum schon alten Eisen...
Hallo Michael,
ich denke, das der Umstieg auf Pro/INTRALINK 3.4 sich immer noch lohnt. Die 3.4 wird für Wildfire 2 benötigt und ist innerhalb weniger Tage implementiert. Auch Anwenderschulungen sind nicht nptwendig; nur ein paar Informationen wegen z.B. der neuen Familientabellenrestriktionen oder Externer Vereinfachter Darstellungen.
Der Umstieg auf INTRALINK8 ist ein kompletter Systemwechsel. INTRALINK8 ist Windchill! Dieser Systemwechsel bietet einige Vorteile, bedeutet jedoch auch einen nicht unerheblichen Aufwand, bis hin zu Anwenderschulungen.
Meiner Meinung nach bietet sich PTC mit INTRALINK8 die Möglichkeit, durch das "Update" von 3.4 zu 8 die Windchill-Technologie bei vielen Kunden ins Haus zu bringen, um darauf dann weiter aufzubauen.
Detlef
PS: Man ´ne kleine Vorankündigung für die kommende cad.pro. Ich bin ich Kontakt mit AlbertR und möchte den Pro/INTRALINK-Stand und den Windchill-Stand gemeinsam nebeneinander moderieren. Schließlich mache ich die Moderation beider Foren hier und das Interesse der Pro/INTRALINK-Gemeinde am von PTC vorgestellten Nachfolger ist natürlich groß. An solch einem Doppel-Stand können wir dann auch PDMLink7 und/oder INTRALINK8 ausprobieren und ich kann was zeigen.
fossy
Dipl.-Ing. Maschinenbau (Kraftfahrzeugtechnik)
Sehen Sie sich das Profil von fossy an!   Senden Sie eine Private Message an fossy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fossy
erstellt am: 13. Jun. 2005 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hagen123 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
auf der neuen Intralink 8.0 Website unter "Getting Started" gibt es einen link zu einem recht umfangreichen pdf-dokument über "Datenmanagementstrategie für Pro/Intralink-Kunden". Dort sieht man auch (in der Tabelle ganz hinten), was Intralink 8.0 gegenüber Intralink 3.X nicht mehr kann...
... ich werde den einzelbildmanager sehr vermissen
cu
fossy
          baumrasen.de
michaeln
erstellt am: 14. Jun. 2005 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hagen123 10 Unities + Antwort hilfreich
@dbexkens: Da bin ich schon gespannt auf die cat.pro.
@fossy: Danke für den Link. Mit dem Einzelbildmanager geht dann leider eines der herausragenden Features von Intralink verloren.
Hat sich auch schon jemand über die im Datenblatt angegebenen Betriebssysteme gewundert? Es sind nur die alten, herkömmliche Systeme angegeben (sogar noch NT4).
Weder ein WinXP-64, noch Linux sind angegeben.
Michael
michaeln
erstellt am: 22. Jun. 2005 07:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hagen123 10 Unities + Antwort hilfreich
Intralink 8.0 kann man jetzt hier anfordern (wird anscheinend nicht automatisch zugesendet):
http://www.ptc.com/cgi/cs/apps/request_rev_up/rev_up.pl
Michael
[Diese Nachricht wurde von michaeln am 22. Jun. 2005 editiert.]
fossy
erstellt am: 27. Jun. 2005 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hagen123 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
anfordern (und ausprobieren) ok, aber einsetzten???
also ich persönlich stehe auf dem standpunkt, (produktiv) lieber warten, bis der Nachfolger von Intralink 8.0 (Intralink 10? - im Produktkalender seht Windchill X-10 - aber noch ohne Einführungstermin) kommt. vielleicht sind dann wieder ein paar von den  "geliebten" fehlenden funktionen "neu" mit aufgenommen...
cu
fossy
          baumrasen.de
dbexkens
erstellt am: 27. Jun. 2005 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hagen123 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von fossy:
...vielleicht sind dann wieder ein paar von den  "geliebten" fehlenden funktionen "neu" mit aufgenommen...
Hi Fossy,
letztens hatte ich eine Übersichtsmatrix der Funktionen von Pro/INTRALINK 3.x und Pro/INTRALINK 8 gesehen. Ich denke, das ich nichts geheimes verrate, wenn ich hier die Info gebe, das alle Funktionen in Pro/INTRALINK 8 übertragen wurden. Ausnahme ist, wenn ich mich richtig erinnere, das Integrieren.
In der letzten Zeit habe ich mich tiefer mit dem Pro/E-Datenmanagement mit PDMLink (also Windchill 7) beschäftigt. Zuerst war ich auch recht skeptisch, jedoch mittlerweile finde ich das Zeugs recht geil!
Detlef
fossy
erstellt am: 27. Jun. 2005 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hagen123 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von dbexkens:
Hi Fossy,
letztens hatte ich eine Übersichtsmatrix der Funktionen von Pro/INTRALINK 3.x und Pro/INTRALINK 8 gesehen...
siehe beitrag 4 in diesem thread
... naja, wenn man so viel um die ohren hat wie du, kann man schonmal was übersehen
cu
fossy
          baumrasen.de
dbexkens
erstellt am: 27. Jun. 2005 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hagen123 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Fossy,
die Info kam innerhalb der Firma rum... hier hatte ich nicht reingesehen. --> maxÜ4u
Neben dem Integrieren fehlt ja nur der Ext.VD-Report.
Detlef
michaeln
erstellt am: 05. Jul. 2005 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hagen123 10 Unities + Antwort hilfreich
noch eine Ergänzung zum  Beitrag 6  in diesem Thread:
Wie hier zu sehen http://www.ptc.com/WCMS/files/26238en_file1.pdf  , will PTC ab der M010 von Windchill/Intralink 8.0 die "moderneren" Betriebsysteme unterstützen, z.B. WinXP-64 und Linux als Client sowie Solaris 10 als Server.
Michael
[Diese Nachricht wurde von michaeln am 05. Jul. 2005 editiert.]
