  PTC Pro/INTRALINK
  Einträge aus .proi.log
Virtual T-Days 2026: Datenqualität in der Produktentwicklung – Grundlage für Automatisierung und KI, ein Webinar am 03.12.2026
Autor Thema:  Einträge aus .proi.log (753 mal gelesen)
JPietsch
Administrator PDMLink
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 09. Jun. 2005 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie jedem Intralink-Anwender bekannt, schreibt der Client das von ihm in Beschlag genommene Arbeitsverzeichnis pro Aufruf mit einer Log-Datei des Typs .proi.log.(Versionsnummer) voll. Während die meisten der ab und an darin auftauchenden Fehlermeldungen in der Knowledge-Base dokumentiert sind, waren Einträge wie
timeout: 180
oder
Usage Warning:  No command specified. Will just connect and Disconnect from Pro/E
für mich immer reichlich kryptisch. Um den Nebel ob dieser rätselhaften Botschaften aus den stygischen Abgründen des Intralink-Clients mal ein wenig zu lichten, stellte ich heute eine entsprechende Anfrage an den PTC-Support. Und erhielt die wenig  erhellende Antwort:
(Zitat) [...] informed the customer that the content of the .proi.log (timeout 180...timeout 20...Usage Warning: No command specified. Will just connect and Disconnect from Pro/E) are communication's warning from the loadinpro.exe. We don't have any documentation about it that we can deliver to the client. This protocol is specific to the programmer Engineers. (Zitat Ende)
Nun ja. War dies nun wirklich die alles erschöpfende Auskunft des bemühten PTC-Supporters, oder bin ich da (mal wieder) an jemanden aus den unteren Sphären der PTC-Wissenshierarchie geraten?
mholz
CAx Admin
Sehen Sie sich das Profil von mholz an!   Senden Sie eine Private Message an mholz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mholz
erstellt am: 13. Jun. 2005 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JPietsch 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe eine Ähnliche antwort auf die Anfrage nach den Fehlercodes bei der Intralink Folderreplikation bekommen. Von jemanden bei PTC der normalerweise schon Ahnung hat.
Michael
