  PTC Pro/INTRALINK
  Intralink starten nach Absturz wenn ProE noch offen
PTC/USER Global Summit 2025 - wir waren dabei!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Intralink starten nach Absturz wenn ProE noch offen (928 mal gelesen)
hlo
Ingenieur, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von hlo an!   Senden Sie eine Private Message an hlo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hlo
Intralink 3.3 (2000/XP)
Pro/E WF 2 (2000/XP)
ANSYS
ADAMS
erstellt am: 30. Mai. 2005 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
Bei unserer Installation (IL3.3 M021, WF 2.0 Mxxx)läßt sich Intralink nicht mehr starten, wenn's z.B. abgestürzt ist und die Pro/E-Sitzung noch offen ist. Wenn ich Pro/E schließe geht's wieder.
Hat jemand eine Idee ?
Lothar
Marianne
CAD / PLM Support
Sehen Sie sich das Profil von Marianne an!   Senden Sie eine Private Message an Marianne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marianne
erstellt am: 31. Mai. 2005 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hlo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lothar,
das ist bei uns (Pro/I 3.4 M011 mit beliebiger Pro/E-Version) genauso. Und zwar auch nach korrektem Beenden von Pro/I.
Die Verbindung von Pro/E zum WS bleibt aber trotzdem erhalten.
Gruß Marianne
hlo
ANSYS
ADAMS
erstellt am: 31. Mai. 2005 20:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Marianne für Deine Antwort.
Hast Du eine Möglichkeit herausgefunden IL wieder zu starten, ohne Pro/E zu beenden, das ist nämlich ziemlich lästig.
Lothar
Marianne
CAD / PLM Support
erstellt am: 01. Jun. 2005 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hlo 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, leider nicht.
Gruß Marianne
coer
Sehen Sie sich das Profil von coer an!   Senden Sie eine Private Message an coer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für coer
erstellt am: 02. Jun. 2005 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hlo 10 Unities + Antwort hilfreich
unter m011 funktioniert folgendes:
- in der noch geöffneten ProE-Sitzung über Tools>Serverregistrierung>kein Server auswählen>aktivieren, bei der Abfrage ob die Daten aus dem Speicher genommen werden sollen, dies verneinen
- Intralink neu starten, einloggen
- in die immer noch offene ProE-Sitzung zurückgehen, über Tools>Serverregistrierung>Intralink-Server auswählen>aktivieren, bei der Abfrage ob die Daten aus dem Speicher genommen werden sollen, dies verneinen
- ist der Zugriff auf die Datenbank wieder vorhanden
Marianne
CAD / PLM Support
Pro/E seit 1994, aktuell Creo 4 M140
PDMLink seit 2008, aktuell 12.0.2.6
erstellt am: 03. Jun. 2005 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hlo 10 Unities + Antwort hilfreich
Das funktioniert bei mir leider nicht.
Mit welcher Version von WF arbeitest Du denn? Wir haben die WF2 M110.
Gruß Marianne
coer
erstellt am: 06. Jun. 2005 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hlo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marianne,
mit WF2 M080 und M090 geht das. M110 habe ich leider nicht hier, sonst hätte ich es mal drüber installiert.
