 | Virtual T-Days 2026: Windchill PDMLink 13.1 und 2027 – das Jahresupdate für PLM-Admins und Key-User, ein Webinar am 24.11.2026
Thema: 3.3 - Update von 2002471 auf M022 Lizenz weg? (998 mal gelesen)
opp Mitglied
 Beiträge: 79 Registriert: 29.08.2002 Dell Prec. 360 P4EE 3,2Ghz 2GB NVidia Quadro Fx3400. und Dell Prec. M70 P4M 2GHz 1GB NVidia Quadro FX1400Go WinXP-SP2. ProE WF2 M080 ILink 3.3 M21/M22
erstellt am: 20. Mai. 2005 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe bei uns einen Ilink server aufgesetzt, um Kundendaten mit den richtigen Attributen erzeugen zu können. Ich habe hier zwei CDs einmal ILINK 3.3 2002471 und einmal ILINK 3.3 Service Pack M022 - Ich habe gelesen, daß die Service Pack CD erst aufgespielt werden kann, wenn eine normalinstallation erfolgt ist. Also erstmal die 2002471 installiert und den Client auf einer Workstation installiert. Ich konnte problemlos den Client starten - dann habe ich den File- und Datenserver auf M022 geupdatet und anschliessen den Client. Und nun kann ich den Client nicht mehr starten, da er keine Lizenz erneuern oder einholen kann. Alles ist auf Multiside installiert und ptcstatus zeigt eigentlich das alle Lizenzen frei sind. Und hier noch ein Auszug aus meinem Lizenzfile: # Serviceable = Pro/INTRALINK # Feature Name = ILINK_CLIENT_License # Feature Version = 3.4 # Number of Copies = 1 # Expiration Date = permanent INCREMENT ILINK_CLIENT_License ptc_d 3.4 permanent 1 \ Weiss jemand Rat? ------------------ Peter Voß form follows function Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
opp Mitglied
erstellt am: 20. Mai. 2005 21:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe gerade diesen TAN gefunden. Denke das wirds sein. Details for TAN 128997 Title Unable To Login To Pro/INTRALINK Client Release 3.3 M020, M021 and M022 With The Error 'Failed To Take Or Refresh License'. This issue occurs as of March 22nd, 10:58 PM GMT. Product Pro/INTRALINK Module Licensing Created 2005-03-22 (YYYY-MM-DD) Last update 2005-03-29 Reported Release 3.3 Datecode M022 Resolved Release 3.3 Datecode M022 Workstation All Associated SPR 1136588 S everity: Enterprise Down ------------------ Peter Voß form follows function Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
0est Mitglied Konstrukteur, Admin, Gruppenleiter
 Beiträge: 11 Registriert: 27.01.2005 Dell M60 Windows XP Prof. ProE 2001 (2004290) Intralink 3.3 (M022)
erstellt am: 20. Mai. 2005 22:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für opp
Hi opp, ja das ist das Problem, anfangs gab es den work around einfach das Systemdatum zurückzustellen. Mittlerweile gibt es irgendwo bei PTC einen Patch dafür. Falls Du ihn nicht findest, könnte ich ihn Dir Montag schicken. Gruß 0est. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
opp Mitglied
erstellt am: 21. Mai. 2005 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
