  PTC Pro/INTRALINK
  Attribut Üblicher Name (PTC_COMMON_NAME)
Voller Durchblick dank Ansys Zemax OpticStudio, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Attribut Üblicher Name (PTC_COMMON_NAME) (2682 mal gelesen)
hjdinter
Sehen Sie sich das Profil von hjdinter an!   Senden Sie eine Private Message an hjdinter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hjdinter
erstellt am: 19. Mai. 2005 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Benötige mal Informationen über folgenden Sachverhalt:
Zitat aus Intralink (3.4) Hilfetext
"Attribut "Üblicher Name"
Das Attribut "Üblicher Name" ist ein nichtversioniertes Attribut in Pro/INTRALINK.
Klicken Sie im Workspace auf Objekt > Neu (Object > New) oder Objekt > Duplizieren (Object > Duplicate), um ein Objekt mit dem Attribut "Üblicher Name" in Pro/INTRALINK zu erstellen.
Das Attribut "Üblicher Name" muss den Status Festlegung aufheben (Unset) haben. Das Attribut kann nur in Pro/INTRALINK geändert werden. Klicken Sie dazu im Workspace oder Commonspace auf Objekt > Ändern (Object > Modify).
Falls ein Objekt im Commonspace und Workspace unterschiedliche Attribute für "Üblicher Name" aufweist, wird eine Konfliktmeldung angezeigt. Beim Übergehen dieses Konflikts wird das Attribut des Objekts im Workspace durch das Attribut des Objekts im Commonspace ersetzt."
Welche Funktion hat dieses Attribut ?
Wo lege ich fest -Status Festlegung aufheben(Unset)- ?
Wenn ich den Wert des Attributs ändere, wird entsprechendes Objekt nicht als geändert gekennzeichnet (Workspace-Aktion) bzw. als veraltet gekennzeicht (CS-Aktion) - warum (Lösung nichtversioniertes Attribut)?
Bin mal auf Eure Infos gespannt !
hj
fossy
Dipl.-Ing. Maschinenbau (Kraftfahrzeugtechnik)
Sehen Sie sich das Profil von fossy an!   Senden Sie eine Private Message an fossy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fossy
Der einzige Mensch, der sich vernünftig benimmt, ist mein Schneider. Er nimmt jedesmal neu Maß, wenn er mich trifft, während alle anderen immer die alten Maßstäbe anlegen in der Meinung, sie passten auch heute noch. (George Bernard Shaw, ir. Dramatiker, 1856-1950)
erstellt am: 20. Mai. 2005 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hjdinter 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
...tja, ich kann auch nur auf diesen beitrag verweisen. wichtig ist vielleicht, dass dieser parameter erst in zukunft seine volle funktionalität erreichen wird!
cu
fossy
          baumrasen.de
