  PTC Pro/INTRALINK
  Umstellung Intralink 3.4/ProE Wildfire 2.0
Digitale Workflows sparen Zeit und vermeiden Fehler , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Umstellung Intralink 3.4/ProE Wildfire 2.0 (780 mal gelesen)
hjdinter
Sehen Sie sich das Profil von hjdinter an!   Senden Sie eine Private Message an hjdinter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hjdinter
erstellt am: 17. Mai. 2005 07:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Seit ca. 4 Wochen arbeiten wir nun mit Intralink 3.4 (F001) und ProE-Wildfire 2.0 (M090). Obwohl wir ca. 1Jahr eine Testumgebung vorgehalten haben, bevor wir den Entschluss gefasst haben die Umstellung durchzuführen, ist der Umstieg doch recht ordentlich verlaufen.
Probleme haben wir noch mit:
-Zeichnungsbearbeitung (Beim Löschen von Bemassungen, geht die Rechnerleistung auf 100%)
-Komponenten lassen sich in bestimmten Zeichnungsansichten nicht anwählen
-In bestimmten ProE-Modellen ist ein Muster mit Element-Anzahl 1 verwandt worden, führt zu Problemen.
-Modellbaumanzeige enthält falsche Information beim Einbau von Komponenten mit Erbe-Ke´s
-Performance im Zeichnungsmodus ist nicht berauschend
Mal als Kurzinfo !
hjdinter
dbexkens
Pro/E + PDMLink immer die neueste Version (dienstlich)
Pro/ENGINEER WF4 (privat)
Pro/INTRALINK 3.4 M030 (privat)
erstellt am: 17. Mai. 2005 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hjdinter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi hj,
danke für die Info.
Kleiner Tipp: Ich habe meine Funktionstasten neu belegt, was die Auswahlprobleme lösen kann:
F1: Smart einschalten (also WF-Standard, mit Vorauswahl-Hervorhebung)
F2: Vorauswahl-Hervorhebung abgeschaltet (arbeitet nun wie in 2001)
F3: Smart einschalten auf Filter für Komponenten (arbeiten im Baugruppenmodus)
F4: Smart einschalten auf Filter für KE (arbeiten im Baugruppenmodus)
Wenn ich mal was nicht sofort erwische, das ist bei großen Baugruppen und Zeichnugen gelegentlich der Fall, dann schalte ich kurzerhand auf F2 und arbeite wieder temporär wie in der 2001.
Detlef
hjdinter
erstellt am: 17. Mai. 2005 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Detlef,
dieses Problem steht nicht in Zusammenhang mit der Hervorhebung. Die Problematik, das Komponenten nicht in der Zeichnung angewählt werden können, hat auch Auswirkung auf Bemassung, Notizen usw.
Softwareproblem soll in der M120 behoben sein.
hj
