  PTC Pro/INTRALINK
  Irreführend?!
Höchste Leistung - auf der Rennstrecke und auf dem Mars , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Irreführend?! (664 mal gelesen)
Falko
Konstrukteur + CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Falko an!   Senden Sie eine Private Message an Falko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Falko
Intel XEON 5160@3GHz
8 GB RAM
Nvidia Quatro FX 4500 mit 256 MB
Windows XP64
Wildfire 3 (M090) und PDMLink 8 (M040)
EFD.Lab und EFD.Pro 7.3
erstellt am: 06. Mai. 2005 07:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Was macht Intralink mit diesem Objekt?
Erst wird es aus der Familientabelle entfernt und dann wieder hinzugefügt.
Kann das jemand erklären?
Falko
dbexkens
Pro/E + PDMLink immer die neueste Version (dienstlich)
Pro/ENGINEER WF4 (privat)
Pro/INTRALINK 3.4 M030 (privat)
erstellt am: 11. Mai. 2005 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Falko 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Falko,
diesen Fall hatte ich noch nicht.
Sehen wir uns doch mal die Meldung an... da steht "Uebergehen" hinter beiden Zeilen. Ich vermute einmal, das Pro/E darauf wartet, das Du entscheidest, was zu tun ist. Also einen der beiiden Zeilen von "Uebergehen" auf den anderen angebotenen Eintrag umstellen. Dann muesste Pro/E entweder das entfernte Modell der Familientabelle wieder hinzufuegen oder aber dann doch endgueltig aus der FamTab entfernen.
Was allerdings passiert, wenn beide Schalter auf "Uebergehen" stehen bleiben, kann ich auch nicht raten.
Viele Gruesse
Detlef
Falko
8 GB RAM
Windows XP64
erstellt am: 11. Mai. 2005 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich sag' mal so: Am nächsten Tag hatte ich das Problem nicht mehr.
Von da her kann ich das jetzt auch nicht mehr nachvollziehen.
Ich habe übrigens beide Schalter auf "Übergehen" stehen lassen...
Falko
