  PTC Pro/INTRALINK
  SPR 1113892: Pro/E WF hängt sich an falschen WS
Virtual T-Days 2026: Sichere IT, flexible Infrastruktur, ein Webinar am 26.11.2026
Autor Thema:  SPR 1113892: Pro/E WF hängt sich an falschen WS (1108 mal gelesen)
Marianne
CAD / PLM Support
Sehen Sie sich das Profil von Marianne an!   Senden Sie eine Private Message an Marianne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marianne
erstellt am: 03. Mai. 2005 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielleicht hat Euch folgendes Problem auch schon geärgert:
Ihr startet Pro/E WF ohne WS, aber Pro/E hängt sich automatisch und ohne zu fragen an den WS, mit dem das letzte Mal gestartet wurde.
Den WS über "Tools / Server-Registrierung" abzuhängen, funktioniert auch nicht.
Es gibt bei PTC einen SPR: http://www.ptc.com/appserver/cs/update_advisor/TANDetails.jsp?tanNumber=127899&lang=de.
Dort ist aber weder eine konkrete Angabe über den Zeitpunkt der Fehlerbehebung noch ein praktikabler Workaround angegeben.
Wir helfen uns jetzt so: in der Pro/E-Start-Batch löschen wir vor dem Pro/E-Start das File, wo diese Einstellungen gespeichert wurden:
C:\Profiles\%username%\Application Data\PTC\ProENGINEER\Wildfire\.wf\.Settings\config.fld.
Pro/E scheint diese Einstellungsdatei nicht zu vermissen.
Gruß Marianne
hlo
Ingenieur, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von hlo an!   Senden Sie eine Private Message an hlo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hlo
Intralink 3.3 (2000/XP)
Pro/E WF 2 (2000/XP)
ANSYS
ADAMS
erstellt am: 03. Mai. 2005 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marianne 10 Unities + Antwort hilfreich
ja das ist mir schon 'mal aufgefallen: Wenn man Pro/E aufruft ohne Intralink gestartet zu haben, aber in der vorhergehenden Sitzung mit IL verbunden war, dann versucht Pro/E sich mit IL zu verbinden.
Es gibt eine config-Option "dm_remember_server" mit den Werten "yes" oder "no", ich weiss aber nicht wie sich die Einstellung "no" auf die config.fld auswirkt: wird diese dann beim Verwenden von Pro/E dann nicht gespeichert/aktualisiert oder wird diese dann beim Starten von Pro/E nicht interpretiert.
Lothar
tgruender
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von tgruender an!   Senden Sie eine Private Message an tgruender  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tgruender
erstellt am: 20. Sep. 2005 21:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marianne 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marianne,
die Ursache ist der nmsd.exe Prozesse, dieser beendet sich nicht immer sauber. Wenn dann Pro/E erneut gestartet wird, kann es schon mal passieren, dass dann der falsche Workspace dran hängt, eventuell sogar aus einem ganz anderen PDM_LDB_PATH. Habe mit mit "pskill nmsd.exe" im INTRALINK Startscript beholfen.
pskill siehe http://www.sysinternals.com
