  PTC Pro/INTRALINK
  Login Default-User-Name
Nachhaltig und effizient zum Schmiedeteil , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Login Default-User-Name (1467 mal gelesen)
michaeln
Sehen Sie sich das Profil von michaeln an!   Senden Sie eine Private Message an michaeln  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michaeln
ProE WF2 M250, ProI 3.4 M030
WinXP-x64 SP2, Debian Etch
erstellt am: 20. Apr. 2005 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
seit einer Umstellung unsres Domänen-Server (Win2003) wird per default beim Login der User-Name nicht mehr richtig angezeigt (nun klein geschrieben).
Scheinbar ist das die Variable USER.
Weiß jemand, aus was sich Intralink diese Variable bildet? Denn vor dem Intralink-Start existiert diese Variable noch nicht. Einzig bei der Variablen HOMESHARE ist der Name ebenfalls klein geschrieben.
Michael
hlo
Ingenieur, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von hlo an!   Senden Sie eine Private Message an hlo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hlo
Intralink 3.3 (2000/XP)
Pro/E WF 2 (2000/XP)
ANSYS
ADAMS
erstellt am: 20. Apr. 2005 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michaeln 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo michaeln,
In unserer Win2000-Server und 2000/XP-Clientumgebung scheint das die Umgebungsvariable %USERNAME% zu sein, die Variable %USER% gibt es zumindest auf den Clients nicht.
Lothar
michaeln
erstellt am: 20. Apr. 2005 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lothar,
die Variablen %USERNAME% und %USER% sind unterschiedlich und Intralink nimmt die %USER%.
Ich habe nachgeschaut. Die Variable %USER% ist kommt vom Domänen-Username. Und dieser wurde von der EDV-Abteilung im Gegensatz zur Windows- und Novell-Anmeldung klein geschrieben.
Eine Korrektur von diesem Domänen-Username kommt wie gewohnt wieder gleich der richtige Intralink-Loginname.
Michael
fossy
Dipl.-Ing. Maschinenbau (Kraftfahrzeugtechnik)
Sehen Sie sich das Profil von fossy an!   Senden Sie eine Private Message an fossy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fossy
erstellt am: 20. Apr. 2005 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michaeln 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
... na dann setz doch einfach ein
Code:
set intralink_default_user=%username%
in die startdatei!
cu
fossy
          baumrasen.de
michaeln
erstellt am: 20. Apr. 2005 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo fossy,
guter Tip. Danke.
Michael
