  PTC Pro/INTRALINK
  Intralink 3.4 F001-Performance
Mehr Produktivität mit Creo und Windchill bei Sauter Bachmann, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Intralink 3.4 F001-Performance (1085 mal gelesen)
Calvin
SysAdmin + Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Calvin an!   Senden Sie eine Private Message an Calvin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Calvin
Dual Core AMD Opteron 3,2GHz
Wildfire 4 M170
PDMLink 9.1 M060
PartSolutions 8.1.08
2x täglich Kaffee
erstellt am: 15. Apr. 2005 19:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo kurz vorm Wochenende.
Ich habe heute einen neuen Server mit Ilink 3.4 F001 aufgesetzt und nach Tests in den produktiven Betrieb genommen. Erstaunlicherweise hat das meiste bzgl. Installationsprocedere prima geklappt. Die vorher gelaufenen Tests waren ebenfalls zufriedenstellend. Aber am Nachmittag kamen doch zwei user und nörgeln wegen angeblichen Performanceverlusten - gerade im Skizzierer (WF1). Hat jemand eine Ahnung, ob ilink3.4 eine negative Auswirkung auf die WF-Performance hat?
Danke und ein schoenes Wochenende, Calvin
dbexkens
Pro/E + PDMLink immer die neueste Version (dienstlich)
Pro/ENGINEER WF4 (privat)
Pro/INTRALINK 3.4 M030 (privat)
erstellt am: 16. Apr. 2005 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Calvin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Calvin,
generell würde ich eher sagen, das die allgemeine Performance sich gegenüber einer 3.2 eher gebessert hat... zwar nur um Nuancen, aber messbar.
Pro/E Wildfire "quasselt" im Hintergrund mehr mit der Datenbank als die 2001. Beispiel dafür ist der "Silent CheckOut" oder vielleicht (ist bisher nur eine Vermutung von mir) auch die Prüfung, ob eine Variante verifiziert wurde.
Jedoch der Skizzierer ?! Neee, da kann ich nichts zu sagen, weil bisher persönlich keine Unterschiede festgestellt wurden.
Was haste denn alles geändert? Pro/E-Version? Intralink von wo kommend?
Detlef
Calvin
erstellt am: 18. Apr. 2005 07:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Detlef.
Sorry - die Details habe ich im Eifer des Gefechts am vergangenen Freitag vergessen. Wir sind von der Ilink 3.3 2003490 und WF1 auf die 3.4 F001 umgestiegen. WF1 bleibt erstmal noch einige Zeit - bis ich sicher bin, dass Ilink ohne Zicken läuft. Das Skizzierer-Problem hat sich anscheinend wieder gelöst, spät am Freitag kam einer der User noch und meinte "es wäre jetzt weg...". Wie so oft wird eben jedes merkwürdige Verhalten mit der gerade neu installierten SW in Verbindung gebracht.
Merkwürdig ist allerdings eine Sache die PTC aber scheinbar bekannt ist: loggt man sich auf dem Server als Domänen-Admin ein kann man bestimmte Aufgaben im DSMU nicht ausführen - es werden Fehlermeldungen ausgegeben. Als lokaler Admin klappt es einwandfrei.
Es gibt dazu den TPI 122659 :
The following are troubleshooting techniques when receiving errors "ORA-12560: TNS  rotocol adapter error" or "ORA-01031: insufficient privileges" during an installation of the Pro/INTRALINK Dataserver.
Resolution
Review the following points:
- (Windows only) Are you connected to the Dataserver as a Domain Administrator?
In this case, check if the %ORACLE_HOME%\network\admin\sqlnet.ora file is correct: set SQLNET.AUTHENTICATION_SERVICES to NONE instead of NTS (see TPI 117860)
Diese Einstellung habe ich vorgenommen, das Problem bleibt. PTC schreibt dazu im oben genannten TPI:
If it still does not work, try to logout and login as a local Administrator.
Hast du eine Idee oder selbiges Problem?
Gute Woche! Calvin.
[Diese Nachricht wurde von Calvin am 18. Apr. 2005 editiert.]
