  PTC Pro/INTRALINK
  Pro/I 3.3 M022 mit WF2 M080 oder M090 -- Erfahrungen?
Virtual T-Days 2026: Produktdaten durchgängig und zukunftssicher nutzen – Regulatorien im Engineering, ein Webinar am 12.11.2026
Autor Thema:  Pro/I 3.3 M022 mit WF2 M080 oder M090 -- Erfahrungen? (1371 mal gelesen)
dbexkens
Pro/E + PDMLink immer die neueste Version (dienstlich)
Pro/ENGINEER WF4 (privat)
Pro/INTRALINK 3.4 M030 (privat)
erstellt am: 07. Apr. 2005 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Forum,
wer setzt die Kombination Pro/I 3.3 M022 mit WF2 M080 oder M090 ein?
Gibt´s positive oder negative Erfahrungen?
Detlef
Undertaker
Dipl. Ing. Maschinenbau, Konstrukteur, CAD Support, PDM Administration,
Sehen Sie sich das Profil von Undertaker an!   Senden Sie eine Private Message an Undertaker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Undertaker
erstellt am: 03. Jun. 2005 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dbexkens 10 Unities + Antwort hilfreich
*hochschieb*
aus aktuellem Anlass (update geplant im Juli 2005)
interessiert mich das Thema auch!!
Also
ran an die Tasten
bisschen Pfeffer???
opp
Sehen Sie sich das Profil von opp an!   Senden Sie eine Private Message an opp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für opp
Dell Prec. 360 P4EE 3,2Ghz 2GB NVidia Quadro Fx3400. und Dell Prec. M70 P4M 2GHz 1GB NVidia Quadro FX1400Go WinXP-SP2. ProE WF2 M080 ILink 3.3 M21/M22
erstellt am: 01. Jul. 2005 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dbexkens 10 Unities + Antwort hilfreich
wir arbeiten zur Zeit mit der Konbination WF2 M080 und ILINK 3.3 M22. Das Zusammenspiel klappt ganz gut - aber ProE ist ziemlich instabil. Wir haben in der Rgegel pro Arbeitsplatz einen Absturz pro Tag.
Peter Voß
form follows function
coer
Sehen Sie sich das Profil von coer an!   Senden Sie eine Private Message an coer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für coer
erstellt am: 04. Jul. 2005 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dbexkens 10 Unities + Antwort hilfreich
hierzu vielleicht eine Info, die noch nicht jedem bekannt ist (TAN 126333):
Title An assembly family table may get corrupted (some fields loose their value, get empty in the family table editor) in Pro/ENGINEER Wildfire 2.0.
Product Pro/INTRALINK  Module PRO/WORKSPACE  TAN ID 126333  Created 20-JUL-04
Workstation All Windows  Reported In Release 3.3  Reported In Datecode M021
SPR 1084688  Resolved In Release 3.4  Resolved In Datecode F000
Description
The issue is only reproducible with assembly family tables that replace components with other instances of the same part family table.
Example:
asm_gen.asm has the following instances: asm_inst1.asm and asm_inst2.asm
prt_gen.prt has the following instances: prt_inst1.prt and prt_inst2.prt
prt_gen.prt is a component of asm_gen.asm. This component is replaced with prt_inst1.prt in asm_inst1.asm and with prt_inst2.prt in asm_inst2.asm.
This happens under the following conditions:
- The family table is retrieved into Pro/ENGINEER Wildfire 2.0 and then erased from memory
- The workspace is switched in Pro/ENGINEER using #Tools #Server Registry to another workspace and then back to the original workspace
- OR a workspace action (like checkout or duplicate object) is done while the Pro/ENGINEER session is still open
If now the family table assembly is retrieved again into the same Pro/ENGINEER session, some fields in the family table editor appear empty or contain non-printable characters (a small square or pipe symbol).
NOTE: This issue is ONLY reproducible in the combination of Pro/INTRALINK 3.3 M021 and Pro/ENGINEER Wildfire 2.0!
It does not reproduce in Pro/ENGINEER Wildfire (1.0)!
Alternate Techniques
Do not use #Tools #Server Registry.
Always exit Pro/ENGINEER when doing workspace actions (like checkout or duplicate object).
Resolution
This issue is resolved in Pro/INTRALINK 3.4 together with Pro/ENGINEER Wildfire 2.0.
us 1
Sehen Sie sich das Profil von us 1 an!   Senden Sie eine Private Message an us 1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für us 1
Pro/ENGINEER seit Rev.15
Pro/INTRALINK seit 1.1
erstellt am: 15. Jul. 2005 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dbexkens 10 Unities + Antwort hilfreich
wir planen Pro/I 3.3 M022 mit WF2 M130 einzusetzen (Update von WF 2003490 und Pro/I 3.3 2003290).
Gibt's Erfahrungen mit dieser Kombination?
Als Alternative, welche Version von Pro/I 3.4 ist empfehlenswert?
@coer
von wann ist deine Info zu TAN 126333?
letztes Update am 07.10.2004, die untenstehende Version ist die aktuelle.
Number 126333
Type TAN
Created Date 20-Jul-2004
Last Updated 07-Oct-2004
Title An assembly family table may get corrupted (some fields loose their value, get empty in the family table editor) in Pro/ENGINEER together with Pro/INTRALINK 3.3 M021 on a Windows 2000 platform.
Details Additional Information
Description
An assembly family table may get corrupted (some fields loose their value, get empty in the family table editor) in Pro/ENGINEER on a Windows 2000 platform after switching the workspaces using #Tools #Server Registry or doing a Workspace action while a linked Pro/ENGINEER is still open.
Example:
This may happen under the following conditions:
- The family table is retrieved into Pro/ENGINEER and then erased from memory.
- The family table assembly is retrieved again into the same Pro/ENGINEER session.
  OR
- A workspace action (like checkin, checkout or duplicate object) is done while the linked Pro/ENGINEER session is still open.
Now some fields in the family table editor appear empty or contain non-printable characters (a small square or pipe symbol).
IMPORTANT NOTES:
This issue is ONLY reproducible on Windows 2000.
This issue is ONLY reproducible in the combination of Pro/INTRALINK 3.3 M021 and Pro/ENGINEER Wildfire or Wildfire 2.0!
The issue is NOT consistently reproducible and may occur sporadic.
The issue seems to be data-specific. At the moment there is no indication why it happens for some assembly family tables and not for other assembly family tables.
1.) Do not use #Tools #Server Registry. Contact PTC Technical Support to get a description on how to disable the 'Server Registry' window. This will only partially prevent the issue from occuring!
2.) Always exit Pro/ENGINEER when doing workspace actions (like checkin, checkout or duplicate object).
Resolution
This issue is NOT Pro/ENGINEER related and is resolved in Pro/INTRALINK 3.4 and 3.3 M022.
Affected Products
Product Pro/INTRALINK 3.x
Reported Release 3.3
Reported Datecode M021
Resolved Release 3.3
Resolved Datecode M022
Affected Client Windows 2000
Affected Server Not Available
Gernot
[Diese Nachricht wurde von us 1 am 15. Jul. 2005 editiert.]
erstellt am: 07. Feb. 2006 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
peter.txt
wir nutzen zwar kein Intralink, ich habe aber eine Information eines amerikanischen ProE-Anwenders, die ich hier mal weitergebe.
Gruß aus dem Norden
