  PTC Pro/INTRALINK
  Kein Exportieren nach Festplatte unter Pro/Intralink 3.3 möglich?
Werkzeugentwicklung - präzise und sauber für höchsten Genuss , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Kein Exportieren nach Festplatte unter Pro/Intralink 3.3 möglich? (936 mal gelesen)
auerhammer
Sehen Sie sich das Profil von auerhammer an!   Senden Sie eine Private Message an auerhammer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für auerhammer
HW: FSC-WS M410 WinXP,
2GB RAM, ATI FireGL X1
CAD: Pro/E Wildfire M250
PDM: Pro/I 3.3 2003290
erstellt am: 06. Apr. 2005 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
beim Versuch Dateien aus dem Workspace auf die Festplatte zu exportieren wird unter Pro/Intralink 3.3 (2003290) eine Pro/Engineer Sitzung (Wildfire M230) gestartet. Diese bricht zusammen mit dem Exportiervorgang nach kurzer Zeit ab. Aus den Log-Files (s. Anhang) kann ich leider nichts erkennen. Hat jemand eine Lösung? Im Voraus vielen Dank.
auerhammer
VTR1000
Sehen Sie sich das Profil von VTR1000 an!   Senden Sie eine Private Message an VTR1000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VTR1000
erstellt am: 06. Apr. 2005 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für auerhammer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo auerhammer,
mit der "Aufgabenstellung" Export/Import kämpfen wir auch immer mal wieder. Zu Deinem Problem kann ich konkret nichts sagen, aber ein paar Erfahrungswerte weitergeben:
Prüfe bzw. probiere folgendes:
- sind bei Dir alle, wirklich alle Daten im WS vorhanden? (Ghosts, Formate, ...)
Teste in der Reihenfolge wie nachfolgend aufgelistet:
- Daten nicht "doppelt" anwählen, also z.B. Assemblies und deren Teile
- Export mit Abhängigkeit "Notwendig" versuchen
- evtl. Export mit Abhängigkeit "Keine" versuchen, dafür alle notwendigen Dateien manuell anwählen
- zum Test nicht auf Platte sondern in einen neuen leeren WS exportieren
- wenn alles nichts hilft, #File #Backup aus ProE
Viel Erfolg!
Georg
hagen123
Application Specialist
NX 10
Teamcenter 11
erstellt am: 07. Apr. 2005 07:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für auerhammer 10 Unities + Antwort hilfreich
... was willst du denn exportieren? grosse baugruppen, kleine baugruppen, teile, famtabs?
... also wir haben auch das problem bei baugruppen. bei baugruppen muessen wir beim auschecken die abhaengigkeit alle, zeichnungen einschliessen, generische teile einschliessen, varianten einschliessen waehlen. dann checken wir zwar viel zu viele teile aus, aber der export funktioniert. ein versuch ist es ja wert. fuer den reinen export ist die datei mdimpex.exe verantwortlich. auch die mussten wir austauschen, weil unsere wv der 2001 buggy war.
... so long
michaeln
Sehen Sie sich das Profil von michaeln an!   Senden Sie eine Private Message an michaeln  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michaeln
ProE WF2 M250, ProI 3.4 M030
WinXP-x64 SP2, Debian Etch
erstellt am: 07. Apr. 2005 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für auerhammer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo auerhammer,
zu deinen Version kann ich direkt nichts sagen, aber vielleicht hilft ja das:
Bei der 2001 gab es Probleme, wenn
- die Variable PDM_LDB_PATH nicht richtig gesetzt ist
- der Pfad zum Temp-Verzeichnis Leerzeichen hat (z.b. c:\Dokumente und Einstellungen\.. ). D.h. die Variablen TEMP und TMP.
Einfach mal unter ProE das Systemfenster öffen und die Variablen mit "set" anschauen.
Michael
anagl
WF2 M280 (Wf4 M080 test)
I-link 3.4 M061
HW diverse
erstellt am: 07. Apr. 2005 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für auerhammer 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja da gibt es auch noch einen TAN, dass keine komischen Zeichen im Zielpfad sein dürfen http://www.ptc.com/cs/gr_tan/125445.htm
Auch ist mir aufgefallen, dass in der pro.txt die Variable INTRALINK_DIR nicht definiert ist
Viel Erfolg
Alois
Marianne
CAD / PLM Support
Sehen Sie sich das Profil von Marianne an!   Senden Sie eine Private Message an Marianne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marianne
erstellt am: 07. Apr. 2005 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für auerhammer 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht hilft Dir der SPR hier weiter: http://www.ptc.com/cs/tan/127577.htm
Betrifft den Export großer Baugruppen.
Gruß Marianne
