  PTC Pro/INTRALINK
  Intralink 3.3 purge-Fehler
Voller Durchblick dank Ansys Zemax OpticStudio, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Intralink 3.3 purge-Fehler (676 mal gelesen)
Calvin
SysAdmin + Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Calvin an!   Senden Sie eine Private Message an Calvin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Calvin
erstellt am: 04. Mrz. 2005 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe eben einen fatalen Fehler im Intralink-Purgetool (3.3 2003290) entdeckt - gerade als ich den Server durchpurgen wollte...
Ein als Textfile erstelltes script sieht vor, dass alle Versionen aller Objekte bis auf die Versionen "0" und "LATEST" in einem bestimmten Ordner UND dessen Unterordnern gelöscht werden sollen. Hier das script:
// {ITEM = '*'}:{FOLDER with ("fullpath"='Root-Ordner/Projekte/sonstige/' OR "fullpath"='Root-Ordner/Projekte/sonstige/*') // VERSION with ("version"!='0') AND ("version"!= %LASTVER)}
Im Purgetool importiere ich nun dieses script und prüfe die zu löschenden Objekte - alles bestens.
Aber: "Erzeuge" ich auf der Basis dieses scripts im Purgetool mit dem entsprechenden Schalter "Erzeugen" ein Aufräumkriterium um es später wiederzuverwenden schmeisst Intralink den Sub-Ordner-Eintrag raus UND (viel schlimmer) macht aus version"!= %LASTVER ein version"= %LASTVER.
Das bedeutet, dass bei künftiger Verwendung des Kriteriums die letzte Objektversion nicht behalten, sondern gelöscht wird!
Hatte jemand mit diesem Fehler schon zu tun? Gibt es einen workaround? Natürlich könnte ich einfach künftig keine Aufräumkriterien mehr abspeichern, aber das ist keine Lösung...
Gruss, Calvin
Calvin
Dual Core AMD Opteron 3,2GHz
Wildfire 4 M170
PDMLink 9.1 M060
PartSolutions 8.1.08
2x täglich Kaffee
erstellt am: 04. Mrz. 2005 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe eben mal länger mit der hotline telefoniert - die sind auch erstmal ratlos und rufen wieder zurück...
JPietsch
Administrator PDMLink
erstellt am: 04. Mrz. 2005 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Calvin 10 Unities + Antwort hilfreich
Das mit den fehlenden Unterordnern im Purge-Tool liegt an einem Fipptehler in Deinem Skript. Es muß heißen:
with ("fullpath"='Root-Ordner/Projekte/sonstige' OR "fullpath"='Root-Ordner/Projekte/sonstige/*') //
und nicht
Konkret: Hinter den Verzeichnisnamen "sonstige" darf kein Slash.
Zum Zweiten habe ich im Moment nur feststellen können, daß sich
mit dem Purge-Tool gar nicht erzeugen läßt, sondern nur
VERSION<=%PRELATEST('1')
Calvin
Wildfire 4 M170
PDMLink 9.1 M060
2x täglich Kaffee
erstellt am: 04. Mrz. 2005 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Stimmt - das Subordner-Problem liegt am Schreibfehler.
Das Problem mit dem "version"!= %LASTVER scheint zu sein, dass Intralink "intern" damit umgehen kann (wenn man im purgetool "prüft" oder "aufräumt" erhält man auch das korrekte Ergebnis), aber dass es sich nicht abspeichern lässt weil es in den Voreinstellungen eben nur ein "version"= %LASTVER gibt?
Früher ging das einwandfrei, ich habe einige abgespeicherte Scripts die entsprechen aussehen und die aus 3.0-Zeiten stammen. Die funktionieren auch heute noch weil sie eben schon "im" System drin sind. Importieren und abspeichern dagegen geht partout nicht.
Calvin
erstellt am: 07. Mrz. 2005 07:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Antwort von PTC:
Dear Customer,
Your call number C4590317 has been submitted to our development department under the reference SPR 1133237. This SPR has the following severity: HIGH.
The issue description is:
After importing a purge script containing criteria 'version'!= %LASTVERPro/INTRALINK removes the '!' converting the script to purge the latest.
This was reported in SPR 1064444 and fixed in 3.3MOR2 .
But in all later Versions this error still occure.
Der einzige Weg das jeweils erste und letzte Objekt zu behalten ist das Aufraeumen (purge) zusaetlich ueber Revision oder Release Level zu steuern.
I will inform you when I have more information on this SPR.
Calvin
Wildfire 4 M170
PDMLink 9.1 M060
2x täglich Kaffee
erstellt am: 15. Mrz. 2005 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es geht doch:
1. man importiere das skript - alle Reiter ausser "skript" bleiben grau - skript ist nicht korrekt abspeicherbar
2. man wiederhole den (Import-)Vorgang solange, bis alle Reiter plötzlich aktiv sind - dann lässt sich das skript korrekt abspeichern
3. meist nach dem dritten - exakt gleichen - Importvorgang klappt es
Manchmal lohnt es sich hartnäckig zu sein...
