  PTC Pro/INTRALINK
  Intralink 3.5 ??????
SolidWeld für Schweißnahtdetaillierung , eine App
Autor Thema:  Intralink 3.5 ?????? (868 mal gelesen)
prosses
Sehen Sie sich das Profil von prosses an!   Senden Sie eine Private Message an prosses  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für prosses
erstellt am: 25. Feb. 2005 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Was soll mir diese Meldung zur Zukunft von Intralink sagen???
Ich dachte nach der 3.4 ist schluß?
Gruß, und ein schönes Wochenende
JPietsch
Administrator PDMLink
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 26. Feb. 2005 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für prosses 10 Unities + Antwort hilfreich
3.5.0 dürfte eine Entwicklungs-interne Bezeichnung bei PTC für eine frühere Intralink-Version sein, die nur durch Dusseligkeit in eine "offizielle" Fehlermeldung gerutscht ist. Der PTC-Produktkalender kennt kein Intralink 3.5.0:
http://www.ptc.com/cs/doc/pds_calendar.pdf
Frage: Mit welcher Version wurde denn die betreffende local.ddb erstellt, und mit welcher Intralink-Version wurde versucht, darauf zuzugreifen?
prosses
erstellt am: 28. Feb. 2005 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, da geb ich dir Recht - glaube auch das das eher in die Kategorie "kleine Scherze aus der Entwicklungsabteilung" einzuordnen ist. Aber ich musste so drüber schmunzeln das ich's mir nicht verkneifen konnte die Sache kund zu tun :-)
..wer die Meldung auch mal sehen will: Mit der 3.4 M010 einen WS aus der 3.3 M022 konvertieren und dann versuchen wieder mit der 3.3 M022 darauf zuzugreifen...
