 | Virtual T-Days 2026: Digitale Fertigung – Produktdaten unternehmensweit nutzen, ein Webinar am 19.11.2026
Thema: Grosse Intralink 3.3 Installationsprobleme (1716 mal gelesen)
caxman Mitglied
 Beiträge: 270 Registriert: 06.08.2002
erstellt am: 08. Feb. 2005 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wollte von Ilink 3.0 auf 3.3 umsteigen. Habe dazu auf VMware eine Testinstallation vorgenommen. Ilink 3.3 Fileserver problemlos installiert. Dataserver und Client ebenfalls problemlos istalliert. Nun habe ich aber das Problem dass die Oracle Dienste nicht installiert sind. Also was macht Mann: Geht her und installiert Intralink 3.3 ServicePack (including Oracle Database) (M021) und denkt dann ist alles klar. Aber von wegen: Wenn ich den ServivePack des Dataservers installieren will und das Verzeichnis auswähle in dem Ilink 3.3 bereits installiert ist dann kommt die Meldung dass das gewählte Verzeichnis kein PTC Produkt enthält und ich ein anderes Verzeichnis Wählen soll. Obwohl dor ilink 3.3 database installiert ist und ich den ServicePack auch dort haben moechte. Was soll ich tun?????????? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
caxman Mitglied
 Beiträge: 270 Registriert: 06.08.2002 SolidWorks 2010 SP3<P>früher ProE Wildfire 2
erstellt am: 08. Feb. 2005 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Alles klar (fast)! Ich habs jetzt nach tagelangem probieren plötzlich hingekriegt; warum und wie weiß ich auch nicht so genau. Aber jetzt hab ich noch ein Problem; wenn ich mich am Client anmelden will steht als user der Administrator drin; welches Passwort hat denn der; ich habs auch mit Intralink als user und Passwort probiert aber diese Anmeldung lässt er auch nicht zu??? Die Meldung heißt: "Einholen oder erneuern der Lizenz fehlgeschlagen" [Diese Nachricht wurde von caxman am 08. Feb. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dbexkens Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Professional Development Manager
 Beiträge: 2174 Registriert: 14.08.2000 Pro/E + PDMLink immer die neueste Version (dienstlich) Pro/ENGINEER WF4 (privat) Pro/INTRALINK 3.4 M030 (privat)
erstellt am: 08. Feb. 2005 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für caxman
caxman Mitglied
erstellt am: 08. Feb. 2005 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Feb. 2005 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für caxman
Hi caxman, ich kann mich dunkel daran erinnern, das da mal SingleSite und MultiSite Lizenzpakete definiert wurden. Ich weiss jetzt nicht mehr, ob Dein Versionssprung auch diese Lizensierung beinhaltete, als neue Lizenzpakete gebraucht wurden. Ich würde jetzt mal in dieser Richtung tippen. Grüße Detlef ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
caxman Mitglied
erstellt am: 08. Feb. 2005 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
JPietsch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002 Windchill PDMLink 11.1 M020 Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv) Creo Parametric 9.0.0.0 (Test) SimuFact Forming 2022
erstellt am: 09. Feb. 2005 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für caxman
Mit welcher Wochenversion hast Du denn angefangen zu installieren? Bei der muß doch bereits irgendwas massiv schiefgelaufen sein, die hätte nämlich für sich allein ganz ohne irgend ein Service-Pack schon funktionieren müssen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2005 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für caxman
Zitat: Original erstellt von caxman: D.h. im Klartext ich muss mal ne neue Lizenz bei PTC beantragen; aber generell ist es doch noch so das 2xINTRALINK immer funktioniert bei der anmeldung, oder?
Eine Intralink-Lizenz = ein Client, egal welche Version. Wenn Deine 3.3-Installation mit den gleichen Lizenzen nicht läuft, die bei der 3.0 noch funktionieren, brauchst Du von PTC ein aktuelles License-Paket. Bitte auch den Hinweis von Detlef auf single-site/multi-site beachten. Was sagt ptcstatus? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
caxman Mitglied
erstellt am: 09. Feb. 2005 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also folgender Stand: Habe eine aktuelle Lizenzdatei von PTC (Feature version 24) für Intralink Feature Version 3.3 (steht drin). Soweit so gut. Wenn ich jetzt den Flexlm mit dieser Lizenzdatei aktualisiere und dann bei der Clientinstallation den Startbefehl erzeugen will dann habe ich keine Lizenz in der Liste zur Auswahl stehen obwohl vorher bei der Auswahl des Lizenzservers in der Info die Ilink_Client Lizenz drin steht. Ich weiß auch nicht mehr weiter. Ich werde wohl mal die Hotline bemühen müssen. Sorry, hatte ich vergessen. - Wochenversion 2002471; - Hab schon alles ausprobiert Multi-Multi, Single Single, Multi-Single, Single Multi... - ptcstatus sagt dass die Lizenz frei ist mit dem Hinweis: locked to ....(Host-ID) [Diese Nachricht wurde von caxman am 10. Feb. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
michaeln Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 834 Registriert: 07.10.2002 ProE WF2 M250, ProI 3.4 M030 WinXP-x64 SP2, Debian Etch
erstellt am: 10. Feb. 2005 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für caxman
Hallo caxman, vielleicht ist ja das Wort "locked to" die Ursache. Wo hast du denn den Client installiert? In der VM? Ich habe momentan gerade keine VMware-Installation zur Hand, aber hat die VM die gleiche MAC-Adresse wie der normale PC bzw. seine Netzwerkkarte (auf dessen MAC-Adresse die Lizenz ausgestellt ist)? Falls die MAC-Adresse unterschiedlich ist, geht das natürlich nicht. Ein Ausweg wäre dann eine Floating-Lizenz mit FlexLM-Lizenzserver. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
caxman Mitglied
erstellt am: 11. Feb. 2005 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle, ja das war wohl das Problem das Michael da beschreibt. Die VMware hatte 'ne andere MAC-Adresse. Hab das ganze jetzt doch mal auf dem Rechner direkt installiert und es läuft; bis auf eine Fehlermeldung. Wenn ich den Client starte dann erscheint folgendes Fehlerfenster: Microsoft Visual C++ Runtime Library Assertion failed Program D:\ptc\proiclient3_3\i486nt\jre\javaw.exe File: ../../../src/share/native/sun/awt/.../fontObject.cpp Line: 418 Expression: offset < fFileSize Dann die Möglichkeit mit Ignorieren weiterzumachen und dann kommt diese: Microsoft Visual C++ Runtime Library Assertion failed Program D:\ptc\proiclient3_3\i486nt\jre\javaw.exe File: ../../../src/share/native/sun/awt/fo.../fontObject.h Line: 289 Expression: f'UseCount==0 For information on how your program can cause an assertion failure, see the Visual C++ documentation on asserts (Press retry to debug the applöication - JIT must be enabled) Und wieder 'Abbrechen' 'Wiederholen' 'Ignorieren' Dann läuft der Client und es scheint alles i.O.; doch vielleicht habe ich dann irgendwann doch mal Probleme. Wer ist noch mit Leidtragender und hat vielleicht schon eine Lösung? Ach ja; da war dann noch die Hotline: Tut uns leid aber unter XP ist das nicht supportet und wir können nichts tun!! Sorry noch aber ich habs nicht geschaft den Screenshot der Fehlemeldung hochzuladen.
erstellt am: 14. Feb. 2005 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für caxman
Zitat: Original erstellt von caxman: Ach ja; da war dann noch die Hotline: Tut uns leid aber unter XP ist das nicht supportet und wir können nichts tun!!
Der PTC-Support hat völlig recht, daß man Intralink (sowohl Client- als auch Dataserver-seitig) nur und ausschließlich mit einem dafür supporteten und freigegebenen Betriebssystem betreiben darf (man risikiert sonst horrible Datenverluste). Die Behauptung, Intralink 3.3 sei generell für Windows XP nicht freigegeben, ist allerdings falsch: http://www.ptc.com/partners/hardware/current/prointralink33.pdf Allerdings: Nur der Client ist für XP freigegeben. Dataserver und Fileserver von Intralink 3.3 sind es definitiv NICHT. Daher bitte unbedingt auch nur in Kombination mit einem supporteten Betriebssystem fahren! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
caxman Mitglied
erstellt am: 21. Feb. 2005 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich hab jetzt den Data- und Fileserver auf einen 2000er Rechner installiert und bekomme bei XP wenn ich den Client starte immer noch die gleiche Fehlermeldung. Wie ich also schon vermutet habe liegt das nicht am Server sondern am Client. Auch eine Neuinstallation hat nichts gebracht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2005 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für caxman
Zitat: Original erstellt von caxman: Also ich hab jetzt den Data- und Fileserver auf einen 2000er Rechner installiert und bekomme bei XP wenn ich den Client starte immer noch die gleiche Fehlermeldung. Wie ich also schon vermutet habe liegt das nicht am Server sondern am Client. Auch eine Neuinstallation hat nichts gebracht
Für den Fall ist der PTC-Support aber definitiv zuständig. Der Client von Intralink 3.3 ist schließlich für XP freigegeben (wenn's denn die M022 ist): http://www.ptc.com/partners/hardware/current/prointralink33.pdf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
caxman Mitglied
erstellt am: 23. Feb. 2005 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
