  PTC Pro/INTRALINK
  dump importieren
Komplexe Modelle agil konstruiert , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  dump importieren (1147 mal gelesen)
Undertaker
Dipl. Ing. Maschinenbau, Konstrukteur, CAD Support, PDM Administration,
Sehen Sie sich das Profil von Undertaker an!   Senden Sie eine Private Message an Undertaker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Undertaker
Creo 4
Windchill 11
Catia V5
Smarteam
Siemens NX<P>Lenovo Think Pad
Win 10, 64bit
16 GB RAM
Intel Xeon E3
NVIDIA Quadro M2000M
erstellt am: 03. Feb. 2005 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Update von 3.3 auf 3.4 auf einem Testserver gemacht und anschliessend einen dump aus unserem Produktivserver (3.2) importiert.
Auf dem Testserver finde ich aber nun im CS keine Voreinstellungen, User, Attribute etc.
Liegt das an den unterschiedlichen Oracel Versionen (3.2 und 3.4)?
Was muss ich beim Update von 3.2 auf 3.4 besonders beachten, hat jemand einen Tipp?
Volker
bisschen Pfeffer???
dbexkens
Pro/E + PDMLink immer die neueste Version (dienstlich)
Pro/ENGINEER WF4 (privat)
Pro/INTRALINK 3.4 M030 (privat)
erstellt am: 03. Feb. 2005 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Undertaker 10 Unities + Antwort hilfreich
HI Volker,
haste die Patches laufen lassen?
Detlef
JPietsch
Administrator PDMLink
erstellt am: 03. Feb. 2005 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Undertaker 10 Unities + Antwort hilfreich
Sobald der Dump nicht aus der gleichen Intralink-Version stammt, mußt Du nach dem Einspielen die Ilink-Patches laufen lassen.
Undertaker
Creo 4
Windchill 11
Catia V5
Smarteam
Win 10, 64bit
16 GB RAM
Intel Xeon E3
erstellt am: 04. Feb. 2005 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen
welche patches meint Ihr? die Oracel patches?
Volker
bisschen Pfeffer???
JPietsch
erstellt am: 04. Feb. 2005 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Undertaker 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Undertaker:
Die Intralink-Patches, üblicherweise zu finden unter
[Dataserver-Verzeichnis]\intralink\dbs\ilink_patches\tools
Undertaker
Creo 4
Windchill 11
Catia V5
Smarteam
Win 10, 64bit
16 GB RAM
Intel Xeon E3
erstellt am: 04. Feb. 2005 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, für den Hinweis, ich werd's mal durchführen.
Volker
bisschen Pfeffer???
Wasileww
CAD-Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Wasileww an!   Senden Sie eine Private Message an Wasileww  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wasileww
ProE 2001/2003010
ProI 3.2/2003200
ProI-Server IBM WIN 2000
HP-Workstation WIN XP
erstellt am: 04. Feb. 2005 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Undertaker 10 Unities + Antwort hilfreich
@undertaker
also bevor Du Intralink unter die Erde bringst bitte etwas genauer die Installtionsanleitung studieren.
Das angesprochene Tool muss insgesamt 3 mal mit unterschiedlichen Parametern und das in bestimmter Reihenfolge laufen und ein paar Passwörter brauchts auch noch.
(so wars zumindest bis 3.2, wo wir jetzt stehen):
set ORA_SYS_PWD=******
ilink_patches ORACLE ilnk
set PROI_SYS_PWD=*****
set FS_SYS_PWD=*****
ilink_patches SCHEMA German
ilink_patches VALIDATION German
Passwörter muss Du selbst wissen.
Walter
aranui
Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von aranui an!   Senden Sie eine Private Message an aranui  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aranui
erstellt am: 04. Feb. 2005 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Undertaker 10 Unities + Antwort hilfreich
ist in der Installtionsanleitung der 3.4 M010 (Kapitel 10-12) beschrieben!
Dump-Datei importieren und Installation aktualisieren
1. Führen Sie den Befehl ilink_import aus, der sich im Verzeichnis
<Pro/Intralink Installationsverzeichnis>/import
befindet. Mit diesem Befehl wird die vorhandene Dump-Datei
importiert.
2. Führen Sie den Befehl ilink_patches wie folgt aus. Dieser Befehl
befindet sich im Verzeichnis <Pro/Intralink Installationsverzeichnis>/
dbs/ilink_patches/tools.
ilink_patches ALL ilnk INTRALINK
Im Gegensatz zur 3.2 muss ilink_patches nach dem Dump-Import nur 1 mal ausgeführt werden!
Die dauert etwas...
Zuvor aber die Umgebungsvariablen ORACLE_HOME und ORACLE_SID setzen falls noch nicht geschehen.
aranui
JPietsch
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 04. Feb. 2005 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Undertaker 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Vollständigkeit halber:
1.) Umgebungsvariablen setzen:
set PROI_SYS_PWD= [blablub]
set ORA_SYS_PWD= [blubla]
set FS_SYS_PWD= [blublubbel]
2) wechseln ins Verzeichnis %ORACLE_HOME% (Umgebungsvariable)
3) Aufrufen der Patches:
ilink_patches.bat ORACLE ilnk
ilink_patches.bat SCHEMA german INTRALINK
ilink_patches.bat VALIDATION german INTRALINK
Praktischerweise schreibt man sich für diese insgesamt sieben Aufrufe eine Batchdatei bzw. unter UNIX ein entsprechendes Skript.
