 | SolidTube für Rohrverschneidungen , eine App
Thema: Intralink 3.0 läuft nicht; Dr. Watson (601 mal gelesen)
caxman Mitglied
 Beiträge: 270 Registriert: 06.08.2002
erstellt am: 01. Feb. 2005 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nachdem WF2 und Ilink 2 nicht zusammen laufen hab ich mein Intralink auf einem neuen Rechner upgedatet auf 3.0 (2001021) Dazu habe ich wie iim Installationshandbuch beschrieben Java Runtime-Environment 1.1.8 installiert. Wenn ich jetzt den Intralink-Client starte dann kommt immer der Dr. Watson mit der Fehlermeldung: "Ein Anwendungsfehler ist aufgetreten. ... java.exe " und Intralink läuft nicht. Eine andere Wochenversion habe ich leider auch nicht. An was kann das liegen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JPietsch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002 Windchill PDMLink 11.1 M020 Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv) Creo Parametric 9.0.0.0 (Test) SimuFact Forming 2022
erstellt am: 01. Feb. 2005 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für caxman
caxman Mitglied
erstellt am: 01. Feb. 2005 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Tip, ABER ich muss von Intralink 2.0 erst auf 3.0 updaten, dann wieder einen Dump schreiben und den dann auf 3.3 oder 3.4 updaten sonst funktionierts nicht. So waren die Infos von PTC und deren Partner. Oder gibts da andere Erfahrungen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dbexkens Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Professional Development Manager
 Beiträge: 2174 Registriert: 14.08.2000 Pro/E + PDMLink immer die neueste Version (dienstlich) Pro/ENGINEER WF4 (privat) Pro/INTRALINK 3.4 M030 (privat)
erstellt am: 01. Feb. 2005 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für caxman
Hi Caxman, die Infos sind richtig: da müssen Zwischeninstallationen her. Dieser Aufwand ist meiner Meinung jedoch kein Grund, um auf der 2.0 zu bleiben. Irgendwann muss es halt sein, und warum nicht jetzt? Grüße Detlef ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
caxman Mitglied
erstellt am: 01. Feb. 2005 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Detlef, ich sehe es ja auch ein und will ja, aber ich kann nicht. Wie gesagt, der 3.0 Client läuft nicht. Dr. Watson kommt mir immer dazwischen. Und PTC schreibt nur man soll die Version 1.1.8 der JRE von Sun herunterladen. Aber mit der funktionierts eben nicht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2005 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für caxman
Hi caxman, der 3.0er Client ist vielleicht nicht so ganz wichtig. Wenn Du die 3.0 nur als Zwischenschritt installierst, um den Dump ein- und auszulesen, brauchst Du keinen Aufruf des Client. Klar, es ist natürlich immer gut, wenn man den Erfolgt eines Import mal manuelle überprüft, muss aber nicht. Als wir uns vor etlichen Jahren (damals in den Ardennen ) mit der 3.0er auseinandersetzen, gab´s schon mal Probleme mit dem JRE. Ich erinnere mich gut, das ich mal eine CD mit verschiedenen Versionen drauf hatte - schätze aber, das diese CD nicht mehr auffindbar ist. Vielleicht gibt´s ja die Möglichkeit, eine Version als Zwischen-Import zu nehmen, die eine der späteren 3.0er ist? Oder sogar eine 3.1er, die noch den Dump der 2.0 lesen kann? Hier im Forum hatten wir da mal eine Diskussion dazu, glaube ich. Und auch in den Update-Unterlagen der 3.3er habe ich eine solche Liste mal gesehen. Grüße Detlef ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
caxman Mitglied
erstellt am: 01. Feb. 2005 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
