 | Creo Parametric: Baugruppen, ein Seminar am 18.11.2026
Thema: Update Intralink M22 (913 mal gelesen)
COMPUTERSPACE Mitglied Sysadmin und Anwender
 Beiträge: 1149 Registriert: 06.01.2005
erstellt am: 29. Jan. 2005 21:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin gerade dabei von Intralink 2002470 auf M22 upzudaten. Ich bin noch erfolgreich beim Fileserver. Jedoch beim Dataserver kommt die angehängte Fehlermeldung. Leider fällt es mir schwer, den Sinn zu dieses Textes auszumachen. Weiß jemand Rat? Mfg [Diese Nachricht wurde von COMPUTERSPACE am 29. Jan. 2005 editiert.] [Diese Nachricht wurde von COMPUTERSPACE am 29. Jan. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dbexkens Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Professional Development Manager
 Beiträge: 2174 Registriert: 14.08.2000 Pro/E + PDMLink immer die neueste Version (dienstlich) Pro/ENGINEER WF4 (privat) Pro/INTRALINK 3.4 M030 (privat)
erstellt am: 30. Jan. 2005 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für COMPUTERSPACE
Hi, der Fileserver ist immer das Einfachste. Die Meldung selbst kenne ich nicht, kann aus Erfahrung mit der 3.4 nur vermuten, das was eh schon da steht: Wenn diese 3.3M022 den gleichen Programmierfehler wie die 3.4F000 hat, dann steht da irgendwann einmal die Aufforderung "...legen Sie CD %1 ein" welche man einfach ignorieren sollte, weil dieses %1 eine nicht ausgefüllter Variable ist, also der Platzhalter für eine CD-Nummer. Gemeint ist dann eher "CD Nummer 2" oder "CD Nummer 3". Sicherheitshalber würde ich empfehlen, nach alter Väter Sitte vorzugehen: - Dump und Vault beiseite legen - Komplette De-Installation - Neu-Installation der gewünschten Version - Dump einlesen - Patches durchlaufen lassen Vielleicht hilft´s Grüße Detlef ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
giatsc Mitglied CAD/PDM Consultant
 Beiträge: 897 Registriert: 08.02.2002
erstellt am: 30. Jan. 2005 22:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für COMPUTERSPACE
Die M022 ist kein eigenständiges Programm sondern ein Patch zu einer früheren Version, ich meine 2002470...??? Normalerweise kommt diese Meldung, wenn Du die M022 ohne Vorgängerversion installierst. Kann es also sein, dass du den Dataserver vorgängig deinstalliert hast? ------------------ Gruss Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2005 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für COMPUTERSPACE
JPietsch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002
erstellt am: 31. Jan. 2005 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für COMPUTERSPACE
Die 3.3 M022 müßte aber als Update-Installation auf die 3.3 2002470 passen. Ich hatte das Problem allerdings auch schon einmal, damals noch mit Intralink 3.2. Da hat's dann ein Reboot der Server-Hardware getan. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
