  PTC Pro/INTRALINK
  Welcher Server (Prozessor) ist für Intralink 3.3 erforderlich?
Fachkonferenz Digitalisierung: Branchentreff im Mai in Stuttgart, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Welcher Server (Prozessor) ist für Intralink 3.3 erforderlich? (582 mal gelesen)
caxman
Sehen Sie sich das Profil von caxman an!   Senden Sie eine Private Message an caxman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für caxman
erstellt am: 28. Jan. 2005 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte von Intralink 2.0 auf 3.3 (oder 3.4) umstellen und brauche dazu auch einen neuen Server. Die Serveranforderungen habe ich von der PTC-Seite geholt aber die schreiben nichts über den Processor. Welche Anforderung muss (sollte) der haben?
Wir haben einen der demnächst frei wird. Das ist ein Fujitsu-Siemens PRIMERGy TX150 mit Pentium IV Prozessor mit 2.8GHz. Wäre der empfehlenswert oder sollte ich doch besser einen neuen Pentium IV mit 3.4GHz kaufen (Kosten!?)
Danke für die Informationen und allseits ein schoenes,
schneeweißes Wochenende!
caxman
hburkhardt
Kundenbetreuer
Sehen Sie sich das Profil von hburkhardt an!   Senden Sie eine Private Message an hburkhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hburkhardt
erstellt am: 28. Jan. 2005 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caxman 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke das du wenig Unterschied zwischen dem 2.8 GHz und 3.4 GHz Prozessor merken wirst. Wie ist den die CPU-Auslastung auf dem aktuellen Server?
www.alphacam.de
caxman
SolidWorks 2010 SP3<P>früher ProE Wildfire 2
erstellt am: 31. Jan. 2005 06:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo hburkhardt,
kann och die CPU-Auslastung irgendwie mitprotokollieren (ueber einen Tag oder mehrere Tage)?
JPietsch
Administrator PDMLink
erstellt am: 31. Jan. 2005 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caxman 10 Unities + Antwort hilfreich
Für einen Datenbankserver ist vor allem das RAM ausschlaggebend. Der optimale Datenbankserver hat so viel RAM, daß er den gesamten Bestand an Metadaten im Arbeitsspeicher vorhalten kann.
michaeln
Sehen Sie sich das Profil von michaeln an!   Senden Sie eine Private Message an michaeln  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michaeln
ProE WF2 M250, ProI 3.4 M030
WinXP-x64 SP2, Debian Etch
erstellt am: 31. Jan. 2005 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caxman 10 Unities + Antwort hilfreich
die CPU-Auslastung könnte man beispielsweise mit dem MotherboardMonitor mitprotokolieren. Den gibt es hier: http://mbm.livewiredev.com/
Michael
hburkhardt
Kundenbetreuer
erstellt am: 31. Jan. 2005 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caxman 10 Unities + Antwort hilfreich
Man kann sich die CPU Auslastung sehr detailiert über den "Systemmonitor" der "Systemsteuerung" ("Verwaltung") anzeigen und Protokollieren lassen.
www.alphacam.de
bernhard.veckes
Creo / PDMLink - Admin
Sehen Sie sich das Profil von bernhard.veckes an!   Senden Sie eine Private Message an bernhard.veckes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bernhard.veckes
Creo Parametric 4.0 M150
Creo Parametric 8.0.3.0
PDMLink 12.0.2.2
erstellt am: 01. Feb. 2005 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caxman 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
ich habe das Statement, dass Pro/I 3.4 sehr viel Memory braucht.
Bei einer Large-Database min 2 GB. Da schon nach dem Start 1 GB weg sein sollen.
Mit freundlichen Grüßen
Bernhard Veckes
