  PTC Pro/INTRALINK
  Datum verschobener Objekte
KeyShot Studio 2026.2: Mehr Leistung, Cloud Rendering und optimierte Workflows, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Datum verschobener Objekte (1090 mal gelesen)
roland_s
CAE-Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von roland_s an!   Senden Sie eine Private Message an roland_s  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für roland_s
www.bucyrus.com
ProE Wildfire 4.0 M160
ProINTRALINK 3.4 DCode M070
ISAPconnect / DENC
erstellt am: 28. Jan. 2005 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Intralink Gemeinde,
gibt es eine Möglichkeit im Intralink herauszubekommen, wann und von wem ein Objekt verschoben wurde ?
In meiner Intralinkdatenbank tauchen plötzlich Objekte in Ordnern auf, wo sie nicht hingehören. Meine Benutzer sind in Gruppen eingeteilt, die untereinander nur gemeinsame Leserechte auf die unterschiedlichen Ordner haben. Über die Info Funktion sehe ich nur, wann und von wem letzmalig eingecheckt wurde.
Oder hab ich was vergessen ??
Danke im voraus
Roland
[Diese Nachricht wurde von roland_s am 28. Jan. 2005 editiert.]
dbexkens
Pro/E + PDMLink immer die neueste Version (dienstlich)
Pro/ENGINEER WF4 (privat)
Pro/INTRALINK 3.4 M030 (privat)
erstellt am: 28. Jan. 2005 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für roland_s 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Roland,
da fällt mir spontan die "History" ein, welche man im Admin-Tool zuschalten kann. Ob aber ein "move" auch dokumentiert wird, weiss ich nicht.
Detlef
Marianne
CAD / PLM Support
Sehen Sie sich das Profil von Marianne an!   Senden Sie eine Private Message an Marianne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marianne
erstellt am: 28. Jan. 2005 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für roland_s 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, in der Objekthistorie sieht man das.
Gruß Marianne
roland_s
www.bucyrus.com
ISAPconnect / DENC
erstellt am: 28. Jan. 2005 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Marianne,
danke für die prompte Antwort. Die Historie hatte ich noch nie eingeschaltet. Läßt du die immer mitlaufen ? Kommt da nicht eine Menge Müll zusammen ? Oder hast du dir vielleicht einen Script gebastelt, der auf Knopfdruck löscht und wieder startet ???
Roland
roland_s
www.bucyrus.com
ISAPconnect / DENC
erstellt am: 28. Jan. 2005 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Detlef,
danke für deine Anteilnahme. Leider hatte ich die Historie noch nie eingeschaltet. War zum Projectstart Intralink eine Empfehlung von einem DENCer. Danach habe ich die Funktion vergessen
Selbst wenn ich die jetzt einschalten würde, bekomme ich doch keine rückwirkenden Informationen oder ???
mfG
Roland
dbexkens
erstellt am: 28. Jan. 2005 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für roland_s 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Roland,
rückwirkend ist da nix möglich.
Die Historie hat in der Vergangenheit oft gezeigt, das die Performance in den Keller gehen kann... deshalb der Tipp. Die schaltet man dann meist nur zu, wenn man ein spezielles Problem, das mal auftauchte, untersuchen möchte und mehr Info braucht. Gelegentlich (oder eher selten) bittet die PTC-Hotline auch darum, die Historie einzuschalten und dann zuzusenden, wenn ein beschriebenes Problem noch einmal auftritt.
Die einzelnen Historie-Leufzeiten sollten nicht zu lange eingestellt werden, weil die Dateien zu groß werden könnten. Man muss sich da ein wenig rantasten.
Detlef
Marianne
CAD / PLM Support
erstellt am: 28. Jan. 2005 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für roland_s 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roland,
wir haben die Historie von Anfang an mitlaufen lassen, sind das von Pro/PDM auch so gewöhnt - die Konstrukteure arbeiten damit. Zum Beispiel sieht man in der Historie die Check-In-Beschreibung, die bei uns (relativ) konsequent ausgefüllt wird. Außerdem dokumentiert auch unsere Pro/I-SAP-Schnittstelle, wenn sie Objekte angehoben oder abgesenkt hat. So bekommt man auf einen Blick wertvolle Informationen über die Lebensgeschichte eines Objekts. Siehe Bild history1.
Daß die Performance dadurch in den Keller gehen kann, haben wir auch gehört, das ist aber bei uns nicht der Fall - dank unserem sehr leistungsfähigen Server. Wir haben unsere Historienspuren quartalsweise angelegt, so daß wir auch ältere löschen könnten, siehe Bild history2. Bisher war das aber nicht notwendig.
Gruß Marianne
roland_s
www.bucyrus.com
ISAPconnect / DENC
erstellt am: 28. Jan. 2005 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Detlef,
danke für den Tip. Ich werde mich mal vorsichtig ranpirschen.
Schönes Wochenende
Roland
roland_s
www.bucyrus.com
ISAPconnect / DENC
erstellt am: 28. Jan. 2005 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Marianne,
ich werde das auch mal ausprobieren, die Spuren quartalsweise einzustellen und beobachten ob ich die Informationen gebrauchen kann. Wo legen sich die Dateien ab, um die Grösse zu beobachten ??
Das hat aber Zeit bis Montag
Ich hau jetzt ab
Schönes Wochende
Roland
Marianne
CAD / PLM Support
erstellt am: 31. Jan. 2005 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für roland_s 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roland,
wo diese Files abgelegt werden, weiß ich leider nicht.
Wenn Du es herausfindest, würde es mich aber auch interessieren.
Gruß Marianne
roland_s
www.bucyrus.com
ISAPconnect / DENC
erstellt am: 31. Jan. 2005 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Marianne,
hab mit Herrn Husemann vom PTC Tech.Support gesprochen. Er sagt die Informationen sind im Intralink ...\dataserver\intralink\dbs Verzeichnis in den .dbf Dateien verteilt. Hauptsächlich in der ilinkdata.dbf . Muß ich ihm als Oracle Laie einfach glauben.
Ich werd die Datei mal im Auge behalten, ob sich da was tut.
Bis dahin ...
Roland
