  PTC Pro/INTRALINK
  farbe ersetzen
Von PDM zu PLM und von Deutschland in die Welt , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  farbe ersetzen (551 mal gelesen)
hagen123
Application Specialist
erstellt am: 28. Jan. 2005 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in der 2001 und ilink 3.2 konnte man bei einem teil die farbe aendern und wenn man dann ersetzte, kam eine meldung, das ersetzt wird, allerdings aenderte sich die farbe nicht. erst nach rausnehmen aus dem arbeitsseicher...
... in den neuen versionen auch noch so?
... so long
dbexkens
Pro/E + PDMLink immer die neueste Version (dienstlich)
Pro/ENGINEER WF4 (privat)
Pro/INTRALINK 3.4 M030 (privat)
erstellt am: 28. Jan. 2005 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hagen123 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi hagen,
so richtig habe ich den Praxisbezug leider nicht verstanden
Jedoch bei der Farbe kann ich vielleicht weiterhelfen. Die Änderung einer Farbe hat eine Auswirkung auf den "Modified-Flag" in Pro/E. Es wird also in Pro/E ein "+" gesetzt und damit kann man das geänderte Modell speichern oder halt nicht.
Wenn also ein frisch ausgechecktes Modell aufgerufen wird und dann die Farbe geändert wird erscheint ein "+". Dann "Datei - Aktualisieren - Alle" (der Befehl wurde in WF geänert) und die alte Farbe ist wieder sichtbar.
Gerade Interessehalber in WF2 M080 mit 3.4 F001 getestet.
Detlef
hagen123
erstellt am: 28. Jan. 2005 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi detlef,
dies ist der praxisbezug:
ich sitze ja haeufig vor der moehre und lade fremdaten via *.igs oder *.stp herein. diese teile sind in der egel einfarben. dann gehe ich bei und mache zum beispiel die bewegenden teile farbig. da ja nur die flaecheneahl bleibt, koennen dies natuerlich viele flaechen sein, die man waehlen muss. natuerlich speichere ich oefter, damit man wenn man sich verklickt hat, den 'sauberen' stand hat. verklick ich mich mal in der routine, koennte ich ja ersetzen. das passiert auch, allerdings uebernimmt pro/e die original-farbe nicht, erst wenn aus dem arbeitsspeicher genommen und das ist ja eigentlich nicht i. o. ...
... ist zwar nichts kritisches, aber meine interne buglist muss ja mal abgearbeitet werden ...
... so long
