 | Virtual T-Days 2026: Digitale Fertigung – Produktdaten unternehmensweit nutzen, ein Webinar am 19.11.2026
Thema: Objekte exportieren unter Intralink 3.4 F001 (672 mal gelesen)
hjdinter Mitglied
 Beiträge: 77 Registriert: 08.01.2002
erstellt am: 19. Jan. 2005 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
dbexkens Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Professional Development Manager
 Beiträge: 2174 Registriert: 14.08.2000 Pro/E + PDMLink immer die neueste Version (dienstlich) Pro/ENGINEER WF4 (privat) Pro/INTRALINK 3.4 M030 (privat)
erstellt am: 19. Jan. 2005 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hjdinter
Hi hj, da sind einige Änderungen beim Importieren und Exportieren in der 3.3M021 und der 3.4 vorgenommen worden (aus Sicht der 3.2). Z.B. wird der mdimpex nicht mehr angesprochen und dafür eine volle Pro/E-Sitzung hochgefahren, was die Zeiten beim ersten Start deutlich vergrößert. Die Fehlermeldung in Deiner Anlage sagt was von wegen integrieren und temporären Daten. Biste sicher, das Du exportieren wolltest und nicht Intergrieren? Wenn ja: Fehler noch nicht bekannt. Grüße Detlef ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hjdinter Mitglied
erstellt am: 19. Jan. 2005 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Detlef, ja bin mir sicher das ich exportieren wollte und auch selektiert habe. Gruss hjdinter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hagen123 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Application Specialist
 Beiträge: 2312 Registriert: 12.11.2000 NX 10 Teamcenter 11
erstellt am: 19. Jan. 2005 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hjdinter
... nur mal so zum testen: was passiert denn, wenn du im workspace diese baugruppe auscheckst mit der option alle (anstatt notwendige) und alle varianten mit in den workspace nimmst? ... ansonsten wuerde ich einmal testhalber eine andere mdimpex-datei probieren (die alte natuerlich sichern)... ... so long Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2005 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hjdinter
Hi hj, wir haben mal unsere Test-Doku gecheckt: Diese Meldung ist bei mehreren Export-Fehlern aufgetreten. Zum Beispiel auch bei nicht genügend Speicherplatz im Ziel-Laufwerk oder wenn fehlende Komponenten automatisch beim Export unterdrückt werden. Also eher eine allgemeine "Bullshit-happened"-Meldung beim Export, die leider nicht richtig ausformuliert wurde. Call und SPR sind offen, Problem soll in 3.4 M010 gelöst sein. Grüße Detlef ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hjdinter Mitglied
erstellt am: 19. Jan. 2005 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von hagen123: ... was passiert denn, wenn du im workspace diese baugruppe auscheckst mit der option alle (anstatt notwendige) und alle varianten mit in den workspace nimmst?
Hallo Hagen123, schau bitte den Anhang an, Option ALLE ist gesetzt. Gruss hjdinter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hjdinter Mitglied
erstellt am: 19. Jan. 2005 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von dbexkens: H Call und SPR sind offen, Problem soll in 3.4 M010 gelöst sein.
Gab es bereits einen Call, habe selber einen Call geöffnet, da ich nichts an Info´s gefunden habe. Gruss hjdinter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2005 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hjdinter
... ich meinte nicht die exportbeziehung alle, sondern vom commonspace in den workspace auschecken mit alle und alle varianten einschliessen. das kann man aus dem anhang nicht ersehen... ... so long Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hjdinter Mitglied
erstellt am: 19. Jan. 2005 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So jetzt ist die Fehlermeldung nicht mehr aufgetaucht. Habe bei der Exportfunktion Abhängigkeiten auf "notwendige" eingestellt, Export wurde ohne Fehlermeldung durchgeführt. Somit ist der Inhalt im Workspaces wichtig und zwar mit welcher Option die Daten ausgecheckt wurden. Befinden sich ALLE oder nur die NOTWENDIGEN Abhängigkeiten (sprich Objekte) im WS. Entsprechend muss auch die Exportfunktion genutzt wird. Danke für Eure Beiträge. Gruß hjdinter
