 | Creo Parametric: Einführung, ein Seminar am 09.11.2026
Thema: Einchecken ohne ModelCHECK (1165 mal gelesen)
Chris81 Mitglied
 Beiträge: 48 Registriert: 20.11.2002 Pro/ENGINEER 2001 Pro/INTRALINK 3.2 Windows XP Konstruktion und Schulung
erstellt am: 22. Dez. 2004 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich muss einige "uralt"-Dateien in den Commenspace einchecken, dabei habe ich ständig Probleme mit dem ModelCHECK. Gibt es eine Möglichkeit den ModelCHECK temporär abzuschalten? Vielen Dank, Chris
INNEO Solutions Moderator
 Beiträge: 2740 Registriert: 04.06.2003
erstellt am: 22. Dez. 2004 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Chris81
Moin, in der config.pro enable_modelcheck no oder in der config_init.mc (im Modelcheckpfad) MC_ENABLE YNA N Aber wo ist das Problem? Modelcheck prüft doch nur. Es liegt doch am Anwender, ob er die Fehler bearbeitet. Habt ihr einen Trigger der bei mc_errors ungleich 0 greift? Gruß Jan-Gerd [Diese Nachricht wurde von INNEO Solutions am 22. Dez. 2004 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von INNEO Solutions am 22. Dez. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Chris81 Mitglied
erstellt am: 22. Dez. 2004 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jan-Gerd mein Problem ist das einchecken. Es handelt sich bei den alten Daten um meherer hundert Objekte. Um die einchecken zu können muss ich über jede Datei mindestens einmal den ModelCHECK laufen lassen. Fehler sind egal, die können ignoriert werden. Da diese Objekte nur in den Commenspace sollen, damit sie vorhanden sind ist die Prüfung mit dem ModelCHECK eigentlich nicht nötig. Wäre also eine ziemliche Zeitersparniss, wenn ich den ModelCHECK umgehen könnte. Gruß Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Chris81 Mitglied
erstellt am: 11. Jan. 2005 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich möchte das Thema nochmal aufgreifen, da ich die Lösung für mein Problem gefunden habe. Um den Model-Check im Intralink auszuschalten müssen die folgenden beiden Befehle in der Datei trigger_config.txt auf NO gesetzt werden: BLOCK_ON_SAME_MC_CHECK_DATE|NO CHECK_MC_ERRORS|NO Die Datei befindet sich bei uns im Verzeichnis .../ptc/IL_CLIENT/ Solltet Ihr die datei nicht haben, einfach eine .txt-Datei anlegen die trigger_config.txt heißt und in der ptc_startup.bat die folgende Variable setzen: set IL_CFG_DIR=C:\ptc\IL_CLIENT Den Ordner Pfad ggf anpassen. Gruß Chris
Chris81 Mitglied
erstellt am: 11. Jan. 2005 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
