 | Virtual T-Days 2026: NeoSpace von INNEO – die No-Code-Plattform für interaktive Produktanwendungen, ein Webinar am 02.12.2026
Thema: Konflikt Datenbank schreibgeschützt (1759 mal gelesen)
Pro Andrea Mitglied Technische Zeichnerin
 Beiträge: 203 Registriert: 02.07.2002
erstellt am: 14. Dez. 2004 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tachchen ! Leider ist unser SystemAd heut nicht da, so möcht ich euch fragen. ich hab ne Fehlermeldung beim Einchecken, die nicht übergehbar ist: "Datenbank und Dateidepots im Modus Schreibgeschützt". Kann mir ein das erklären Hab ich was falsch gemacht, oder hat das System eine Macke ? Dank und Gruß Andrea
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JPietsch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002 Windchill PDMLink 11.1 M020 Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv) Creo Parametric 9.0.0.0 (Test) SimuFact Forming 2022
erstellt am: 14. Dez. 2004 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pro Andrea
dbexkens Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Professional Development Manager
 Beiträge: 2174 Registriert: 14.08.2000 Pro/E + PDMLink immer die neueste Version (dienstlich) Pro/ENGINEER WF4 (privat) Pro/INTRALINK 3.4 M030 (privat)
erstellt am: 14. Dez. 2004 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pro Andrea
Hi Andrea, das hört sich so an, als ob Du in einen Vault einchecken wolltest, der manuell schreibgeschützt gesetzt wurde. Vielleicht brauchen wir hier einen Screenshot des "Admin"-Reiters in Intralink. Mal sehen. Es kann auch sein, das der Rechner, auf dem die Vaults liegen, voll ist. Halte ich eher für unwahrscheinlich, wegen der Fehlermeldung. Es könnten auch die Oracle-Tabellen voll sein. Auch unwahrscheinlich. Wenn Du hier keine Screenshots reinhängen möchtest, kannste mich auch mal anrufen. Siehe PM. Grüße Detlef ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fossy Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau (Kraftfahrzeugtechnik)
 Beiträge: 943 Registriert: 07.02.2001
erstellt am: 14. Dez. 2004 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pro Andrea
hi, Zitat: Original erstellt von dbexkens: ... Es kann auch sein, das der Rechner, auf dem die Vaults liegen, voll ist. Halte ich eher für unwahrscheinlich, wegen der Fehlermeldung.
es kann sehrwohl sein, dass die platte voll ist, denn intralink setzt dann den filevault automatisch auf schreibgeschützt! ------------------ cu fossy meine kleine website Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2004 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pro Andrea
Jetzt, wo Du es schreibst: Wir hatten, als wir noch unseren alten Server im Betrieb hatten, genau diese Fehlermeldung auch einmal, und zwar trat sie tatsächlich genau in dem Moment auf, als auf der betreffenden Festplatte des jeweiligen Vaults nicht mehr genügend physikalischer Speicherplatz vorhanden war, um ein Teil einzuchecken. Kurzfristige Abhilfe: Datenbank purgen (aber nur, wenn die Versionen nicht mehr gebraucht werden!!!) Mittelfristige Abhilfe: Neue Vaults auf Festplatten mit mehr Speicherplatz und/oder neue Hardware. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
