  PTC Pro/INTRALINK
  Oracle Replication
Komplexe Modelle agil konstruiert , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Oracle Replication (760 mal gelesen)
nasucal
Sehen Sie sich das Profil von nasucal an!   Senden Sie eine Private Message an nasucal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nasucal
ProE 2001, Itralink 3.3
erstellt am: 08. Dez. 2004 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hier taucht gerade die Frage nach einer IntraLink Replication auf der Oracle DB Ebene auf. Der Ilink server heisst dann an gleich an beiden Orten. Geht dann der Abgleich ständig hin und her?
Gibt es hier Erfahrungen, Randbedingungen, NoGos???
Vielen Dank im vorraus für jede Info...
Nasucal
Xtremlink
Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von Xtremlink an!   Senden Sie eine Private Message an Xtremlink  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Xtremlink
erstellt am: 10. Jan. 2005 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nasucal 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Man kann die Package Replication aktivieren, dann werden geschnuerte Pakete mit Metadaten und Content an die andere Datenbank verschickt, und werden aber nur in der neuen Datenbank sichtbar, wenn diese abgeholt werden. Ist fuer kleine Mengen und zum Austausch gedacht. Weiters gibt es noch Oracle Snapshots, die Daten von einer zur anderen Datenbank uebertragen, in erster Linie aber nur Metadaten.
Ich hatte hier Probleme mit gemischten Systemen 2 mal UNIX und 1 mal WINDOWS. Nachdem die Windows Datenbank die Replication gemacht hatte waren beide UNIX DBs im Eimer.
LG Lu
andschne
Sehen Sie sich das Profil von andschne an!   Senden Sie eine Private Message an andschne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andschne
ME10 Makro Konig bis Version 10...
Pro/E
Pro/Intralink seit1.1
Pro/PDM
Windchill kenn ich auch noch
Oracle 1-1999999999 oder so (alles was kommt:)
erstellt am: 14. Jan. 2005 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nasucal 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Nichts ist ummöglich heißt es so schön in der Werbung.
Auch eine Replikation auf Oracle Ebene geht Herr Smolka.
