  PTC Pro/INTRALINK
  Konfliktmeldung: Einzelbilder in Pro/E
Mit CAD, Simulation und Augmented Reality zum innovativen Therapiesystem , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Konfliktmeldung: Einzelbilder in Pro/E (719 mal gelesen)
highend11
Sehen Sie sich das Profil von highend11 an!   Senden Sie eine Private Message an highend11  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für highend11
Pro/E WF2 M180
erstellt am: 07. Dez. 2004 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir hier jemand weiterhelfen, bekomme folgende Konfliktmeldung wenn ich eine Zeichnung mit einer verknüpften Pro/E Sitzung aufrufe.
-Operation bewirkt Entfernung von 1 Einzelbild aus dem WS-Einzelbildman.
Operation mot "OK" fortsetzen oder mit "Abbrechen" abbrechen.
Wenn ich mit Ok bestätige wird meine Zeichnung geöffnet.
Danke im Voraus für Eure Hilfe.
anagl
WF2 M280 (Wf4 M080 test)
I-link 3.4 M061
HW diverse
erstellt am: 07. Dez. 2004 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für highend11 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast in der Workspace ein Bild zurückgeblättert
Ich glaube die Mneldung war in 2001 und Intralink 3.3
Meines Wissens nach passiert beim aufrufen nichts erst beim Speichern wird überschrieben
Alois
highend11
erstellt am: 07. Dez. 2004 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo anagl,
danke für die schnelle Antwort.
Stimmt die Meldung resultiert aus Pro/E 2001 und Intralink 3.3.
Das merkwürdige ist aber das ich kein Bild im WS zurückgeblättert habe???
Was meinst Du mit:
Meines Wissens nach passiert beim aufrufen nichts erst beim Speichern wird überschrieben?
Kann ich den Konflikt ignorieren od. muss ich mir gedanken über die Korrektheit meiner Zeichnung machen?
Danke Dir.
anagl
I-link 3.4 M061
HW diverse
erstellt am: 07. Dez. 2004 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für highend11 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von highend11:
Die Zechnung ist definitiv kein Problem eher die Workspace hat hier eine verkehrte Information und köntte Probleme machen--> lieber öfters als zuwenig einchecken
Tritt das auch nach einem Neustart auf?
Alois
coer
Sehen Sie sich das Profil von coer an!   Senden Sie eine Private Message an coer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für coer
erstellt am: 07. Dez. 2004 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für highend11 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn nicht vom Anwender selbst ein Undo in den Einzelbildern durchgeführt wurde, dann natürlich mit "Abbrechen" den Speichervorgang unterbrechen, in den WS wechseln, die Einzelbilder wieder auf das letzte Einzelbild setzen, wieder in die ProE_Sitzung wechseln und nun speichern (ein aktualisieren in der ProE-Sitzung sollte nicht notwendig sein).
