  PTC Pro/INTRALINK
  ProE Objekte nicht dargestellt
Virtual T-Days 2026: Creo 13 und 2027 – alles Wissenswerte zu den neuen Funktionen, ein Webinar am 03.11.2026
Autor Thema:  ProE Objekte nicht dargestellt (592 mal gelesen)
Froesi
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Froesi an!   Senden Sie eine Private Message an Froesi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Froesi
Siemens Mobile H
ProE 2001
Wildfire1/2
Ilink 3.3
erstellt am: 03. Dez. 2004 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ilinker,
folgendes wunderliche Problem:
Intralink 3.4, ProE 2001 2004290
Wenn man eine Baugruppe von der Festplatte öffnet werden alle Komponenten dargestellt. Speichert man diese in einen Workspace und öffnet sie erneut sind ein Teil der Komp. wie ausgeblendet. Dieses Verhalten bleibt auch bei einem Export nach Platte bestehen??
Kennt jemand dieses Problem??
Froesi
dbexkens
Pro/E + PDMLink immer die neueste Version (dienstlich)
Pro/ENGINEER WF4 (privat)
Pro/INTRALINK 3.4 M030 (privat)
erstellt am: 03. Dez. 2004 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Froesi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Froesi,
das Problem an sich (automatisch ausgeblendete Komponente) ist mir auch neu.
In der 3.3/3.4 mit WF2 jedoch sind einige Dinge anders, die vielleicht hier mit reinspielen könnten:
- Silent Supress (hat Marianne so genannt) unterdrückt beim Export automatisch Modelle, welche nicht im WS liegen.
- Ausblenden: in der WF2 wird der Status von ausgeblendeten Komponenten gespeichert.
Vielleicht hat´s ja irgendwie damit zu tun.
Detlef
Froesi
Siemens Mobile H
ProE 2001
Wildfire1/2
Ilink 3.3
erstellt am: 03. Dez. 2004 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Problem weiter eingekreist,
INTRALINK ist unschuldig ;-). Wir lassen vor der Migration ModelCHECK laufen, das verursacht den Ärger!
Froesi
Froesi
Siemens Mobile H
ProE 2001
Wildfire1/2
Ilink 3.3
erstellt am: 03. Dez. 2004 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn man im ModelCHECK die Folien nicht richtig setzt (Baugruppenkomponenten ausblenden), dann kann das auch nichts werden ;-).
Schönes WE
Froesi
