  PTC Pro/INTRALINK
  Konfliktprüfung Intralink
Fachkonferenz Digitalisierung 2026: Ranga Yogeshwar über den großen Umbruch, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Konfliktprüfung Intralink (1166 mal gelesen)
Uwe Habermann
Sehen Sie sich das Profil von Uwe Habermann an!   Senden Sie eine Private Message an Uwe Habermann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Uwe Habermann
erstellt am: 15. Nov. 2004 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beim einchecken in Pro Intralink kommt die Fehlermeldung
"Konfliktprüfung war erfolglos"
Ein einchecken von Teilen ist nicht möglich.
Wer weiß wie ich dieses Problem lösen kann?
Uwe Habermann
hagen123
Application Specialist
NX 10
Teamcenter 11
erstellt am: 15. Nov. 2004 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uwe Habermann 10 Unities + Antwort hilfreich
When Attempting to Check-in an Object the Error: 'Check conflict was unsuccessful. diese fehlermeldung kenne ich nur aus alten ilink-clients. kann es sein, dass du ein problem des eincheckens von neu erstellten teilen/baugruppen hast, die es eventuell schon im commonspace gibt? ansonsten mal eine systeminfo/versionsinfo der software...
... so long
JPietsch
Administrator PDMLink
erstellt am: 15. Nov. 2004 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uwe Habermann 10 Unities + Antwort hilfreich
Uwe Habermann
erstellt am: 15. Nov. 2004 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hagen123 !
Danke für die Antwort.
Der Fehler tritt bei Teilen auf, die schon im Commonspace sind (geänderte Teile).
Neue Teile lassen sich einchecken.
Intralinkversion 3.2
Fertigungscode 2001 440
Uwe
hagen123
NX 10
Teamcenter 11
erstellt am: 15. Nov. 2004 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uwe Habermann 10 Unities + Antwort hilfreich
... wir haben die gleiche version, allerdings kenne ich daraus diese fehlermeldung nicht.
tritt den diese meldung sporadisch auf oder grundsaetzlich? ist nach einem neustart des clients ein einchecken wieder moeglich/vielleicht das PIV-problem? theoretisch koennt ihr jetzt momentan dann gar nicht mehr arbeiten, oder? wie ist die benennung der dateien und ordner (nicht das da was nicht stimmt)...
... so long
