  PTC Pro/INTRALINK
  Pro/INTRALINK 3.3 und 3.4 - Versionsübersicht
Virtual T-Days 2026: Simulation gezielt einsetzen – vom Anwendungsfall zum Entwicklungsprozess, ein Webinar am 11.11.2026
Autor Thema:  Pro/INTRALINK 3.3 und 3.4 - Versionsübersicht (895 mal gelesen)
dbexkens
Pro/E + PDMLink immer die neueste Version (dienstlich)
Pro/ENGINEER WF4 (privat)
Pro/INTRALINK 3.4 M030 (privat)
erstellt am: 13. Nov. 2004 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Forum,
hier mal eine kleine Versionsübersicht der 3.3 und 3.4
3.3 2002470 (Pro/E 2001 und Wildfire 1 - zurückgezogen - Basis für alle Installationen ab 2003290)
3.3 2002471 (Pro/E 2001 und Wildfire 1 - zurückgezogen - Basis für alle Installationen ab 2003290)
3.3 2002472 (Pro/E 2001 und Wildfire 1 - Basis für alle Installationen ab 2003290)
3.3 2003290 (Pro/E 2001 und Wildfire 1)
3.3 M020    (Pro/E 2001 und Wildfire 1 - zurückgezogen)
3.3 M021    (Pro/E 2001 und Wildfire 1 und Wildfire 2.0 - zurückgezogen wegen TAN 126333)
3.3 M022    (Pro/E 2001 und Wildfire 1 und Wildfire 2.0 - Bugfix wegen TAN 126333)
3.4 F000    (Wildfire 1 und Wildfire 2.0. Für 2001 "nachzertifiziert" - zurückgezogen wegen Problemen auf Win-Servern)
3.4 F001    (Wildfire 1 und Wildfire 2.0. Für 2001 "nachzertifiziert". Bugfix wegen der WinServer in F000)
Detlef
PS: Die Versionsübersicht der 3.2 ist hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum69/HTML/000311.shtml
sophia
Sehen Sie sich das Profil von sophia an!   Senden Sie eine Private Message an sophia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sophia
erstellt am: 15. Nov. 2004 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dbexkens 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Detlef,
vorsicht: Die 3.3 M022 ist nur für Win-Platform verfügbar.
Für Unix gilt weiterhin die 3.3 M021 .
Was für ein Durcheinander!
Grüsse,
Sophia
MfG,
Sophia
hagen123
Application Specialist
NX 10
Teamcenter 11
erstellt am: 15. Nov. 2004 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dbexkens 10 Unities + Antwort hilfreich
... das ist wirklich durcheinander. da sind ja mehr zurueckgezogene dabei, also lauffaehige versionen.
... mal nebenbei: wie kommt man nun von 3.2 auf 3.4? also muss man die 3.3 zwischeninstallieren?
... so long
oder ist es am besten noch zu warten, vielleicht wird ja f001 auch noch zurueckgezogen!?!
michaeln
Sehen Sie sich das Profil von michaeln an!   Senden Sie eine Private Message an michaeln  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michaeln
ProE WF2 M250, ProI 3.4 M030
WinXP-x64 SP2, Debian Etch
erstellt am: 16. Nov. 2004 07:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dbexkens 10 Unities + Antwort hilfreich
nach der Anleitung von PTC müßte der Umstieg direkt von der 3.2 gehen.
Siehe http://www.ptc.com/cs/cs_26/howto/ins10505/ins10505.html
oder http://www.ptc.com/cs/cs_26/howto/ins10506/ins10506.html
Michael
[Diese Nachricht wurde von michaeln am 16. Nov. 2004 editiert.]
sophia
erstellt am: 16. Nov. 2004 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dbexkens 10 Unities + Antwort hilfreich
so ist es:
Von 3.2 auf 3.4 umstellen kann direkt erfolgen. Umweg über 3.3 nicht notwendig.
Die Installationsanleitung genau beachten, da sind (z.B. für W2KWindows 2000) ein paar kleine Hinweise drin, die unbedingt zu beachten sind.
Grüsse,
Sophia
