  PTC Pro/INTRALINK
  Veraltet kennzeichnung
T-Day Deggendorf - Rückblick, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Veraltet kennzeichnung (1276 mal gelesen)
lublub
Sehen Sie sich das Profil von lublub an!   Senden Sie eine Private Message an lublub  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lublub
INTRALINK 3.3 (M022)
win 2000 server
erstellt am: 08. Nov. 2004 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben ein unangenehmes Verhalten von unserem Intralink:
Wenn wir versuchen Teile einzuchecken stürzt uns das INTRALINK oft (fifty-fifty) und unregelmäßig ab.
Beim INTRALINK-Neustart sind dann die eingecheckten Teile (sie sind trotz Absturz bisher immer gespeichert worden) als geändert und veraltet gekennzeichnet, d.h. wir müssen erst wieder aktualisieren, damit wir weiterarbeiten können. So richtig Vertrauenserweckend ist diese Vorgehensweise leider auch nicht.
Ist bei irgendjemanden dieses Phänomen auch schon aufgetreten und was für Lösungen gibt es dafür?
U.
giatsc
 CAD/PDM Consultant
Sehen Sie sich das Profil von giatsc an!   Senden Sie eine Private Message an giatsc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für giatsc
erstellt am: 08. Nov. 2004 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lublub 10 Unities + Antwort hilfreich
Es wär noch interessant zu wissen, mit welcher Version ihr arbeitet, also am besten erst Dein Profil vollständig ausfüllen.
Gruss Thomas
giatsc
 CAD/PDM Consultant
Laptop: Lenovo ThinkPad P50<P>WIN10 Enterprise; Creo 7; PDMLink 11.1
3DCONNEXION SpacePilot Pro
Apple iPhone Xs.
erstellt am: 08. Nov. 2004 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lublub 10 Unities + Antwort hilfreich
Habt ihr eventuell sehr lange Parameterwerte > 38 Zeichen in euren Objekten?
Gruss Thomas
JPietsch
Administrator PDMLink
erstellt am: 08. Nov. 2004 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lublub 10 Unities + Antwort hilfreich
1) Welches Release, welche Wochenversion?
2) Gibt es eine Fehlermeldung oder verabschiedet sich Intralink kommentarlos?
3) Welche Meldungen erscheinen als letztes nach einem Absturz im .proi.log?
4) Taucht da moeglicherweise irgendwo der ORACLE-Fehler 1722 auf? Das ist ein altbekanntes Ding (bitte nach 1722 in der Knowledge-Base suchen)
hagen123
Application Specialist
NX 10
Teamcenter 11
erstellt am: 08. Nov. 2004 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lublub 10 Unities + Antwort hilfreich
jo, genau das verhalten kenne ich aus der 2.0, ohne gleichzeitig sagen zu koennen, warum dem so war. aber einchecken, abstuerzen, veraltet und aktualisieren war bei uns damals auch an der tagesordnung. mit einfuehren der 3.2 war dieses phaenomen dann weg. ich hatte das gefuehl, das es an der performance lag, sprich wenn das depot zu gross wird oder wenn irgendwas mit den clustern nicht stimmte. logisch erklaeren konnten wir das aber nie, wie gesagt mit der 3.2 und xp und win2000 server wurde alles besser!!!
... so long
lublub
win 2000 server
erstellt am: 08. Nov. 2004 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank schon einmal für die vielen Fragen, hier die Antworten:
1. INTRALINK 3.3, Fertigungscode: M022
2. Das INTRALINK ist so schnell weg so schnell kann man nicht gucken.
3. Habe ich ungünstigerweise nicht nachgeschaut - liefere ich nach dem nächsten Absturz nach.
4. Knowledge-Base = Wissensdatenbank PTC ?!? - Ich schau mal nach.
Was hat das mit den Paramaterwerten > 38 Zeichen auf sich? Ist das wirklich ein Problem?
U.
lublub
win 2000 server
erstellt am: 18. Nov. 2004 06:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich denke wir müssen wohl mit dem Problem leben, daß wir nicht so recht wissen ob unsere Daten abgespeichert wurden, oder das unser WS teilweise Schaden nimmt (ist als Schmankerl kürzlich auch mal aufgetreten).
Falls ich doch näheres erfahre - I will inform you here.
U.
lublub
win 2000 server
erstellt am: 23. Nov. 2004 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hier die momentane Lösungseinstellung: Intralink + Voreinstellungen + Status beibehalten + Status beibehalten
Anscheinend handelt es sich um eine Unverträglichekeit zwischen Intralink und einem Replikationsprogramm.
U.
