  PTC Pro/INTRALINK
  unvollstaendiges ersetzen
T-Day Deggendorf - Rückblick, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  unvollstaendiges ersetzen (552 mal gelesen)
hagen123
Application Specialist
erstellt am: 26. Okt. 2004 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in 2001 und ilink 3.2:
ein bauteil wird geladen und die dazugehoerige zeichnung...
beim bauteil werden div. ke's geloescht...
in der zeichnung aendern sich die ansichten, masse verschwinden...
ein ersetzen aendert nur das teil ab, die zeichnung bekommt keine urspruenglichen masse u. s. w.
zeichnung muss aus dem arbeitsspeicher genommen werden und wieder geoeffnet werden (masse und div. wieder da)
dies muss nach jedem ersetzen gemacht werden
is dis intend or bug?
in den neuen ilink's auch noch so?
... so long
dbexkens
Pro/E + PDMLink immer die neueste Version (dienstlich)
Pro/ENGINEER WF4 (privat)
Pro/INTRALINK 3.4 M030 (privat)
erstellt am: 26. Okt. 2004 17:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hagen123 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Hagen,
das "Ersetzen" kümmert sich bis zuer 2001er nur um asm´s und prt´s. Erst ab der Wildfire sind auch Zeichnungen dabei.
Detlef
