 | Digitale Workflows sparen Zeit und vermeiden Fehler , ein Anwenderbericht
Thema: XP SP II (1131 mal gelesen)
Curiosa Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 05.10.2004
erstellt am: 05. Okt. 2004 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin moin, ich habe bei einem ersten User das ServicePack II für XP installiert. Seitdem kann der Benutzer in Intralink nicht mehr die Informationen der Zeichnungen öffnen. Intralink beendet abrupt ... Der ProductViewer für scih selbst funktioniert (nachdem ich ihm die Active X -Erlaubnis gegeben habe). Ist der Product Viewer auch der, der die Informationen in Intralink darstellt (der User konnte mir das nicht genau sagen, meint aber, dass das auch so aussieht)? Weiß jemand Rat???? Ich kenne mich mit Intralink leider nicht aus ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Curiosa Mitglied
erstellt am: 05. Okt. 2004 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mnoeth Mitglied IT Manager
 Beiträge: 278 Registriert: 03.09.2004 ehem. Pro/Intralink 3.4-M011 - jetzt PDMLink 8.0-M050
erstellt am: 05. Okt. 2004 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Curiosa
WinXP SP2 mit ausgeschalteter Firewall (START - EINSTELLUNGEN - SYSTEmSTEUERUNG - WINDOWS FIREWALL) ist bei uns ausführlich getestet und auch im Einsatz und macht keine Probleme mit Pro/I und Pro/E. Bei eingeschalteter Firewall muss man noch einige Ports oder aber Intralink selbst "freischalten". ------------------ Genius is 99 percent perspiration and 1 percent inspiration! ... Thomas Edison Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
roland_s Mitglied CAE-Systemadministrator
 Beiträge: 175 Registriert: 04.02.2003 CAE-Systemadministrator www.bucyrus.com ProE Wildfire 4.0 M160 ProINTRALINK 3.4 DCode M070 ISAPconnect / DENC
erstellt am: 11. Okt. 2004 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Curiosa
Curiosa Mitglied
erstellt am: 12. Okt. 2004 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Euch, das mit dem Grafikkarten Treiber habe ich auch schon mal gehört. Wir haben die ATI FireGL X1 mit dem neusten Treiber .... So was darf es doch eigentlich nicht mehr geben ... :-( Wie's denn auch sei - ich werd mal bei ATI vorbeischauen, danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2004 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Curiosa
Hallo Curiosa, im Falle von ATI kann jch dir aus eigener Erfahrung sagen, das wir auch etliche Stationen mit ATI Karten haben, an denen der Intralink Client sich jedesmal verabschiedet wenn man im Commonspace die INFO Funktion verwendet und die neusten ATI Treiber hat. Ich hab die ein JPEG dazugelegt welche Treiber funktionieren. PTC sagt man solle in den Voreinstellungen das PVC Feld deaktivieren und die Vorschau einfach nicht verwenden. Tolle Lösung  Viel Erfolg Roland ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
auerhammer Mitglied
 Beiträge: 34 Registriert: 01.05.2002 HW: FSC-WS M410 WinXP, 2GB RAM, ATI FireGL X1 CAD: Pro/E Wildfire M250 PDM: Pro/I 3.3 2003290
erstellt am: 14. Okt. 2004 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Curiosa
Hallo zusammen, wir haben bei uns auch die ATI FireGL X1 im Einsatz und egal welche Treiberversion installiert war, daß Problem mit dem Vorschaubild im Commonspace ließ sich nur mit folgendem Trick lösen: Unter Einstellungen der Grafikkarte unter "ATI Konfiguration" das Konfigurationsprofil auf "Standardeinstellung" setzen (nicht Pro ENGINEER!, siehe Bild). Seitdem stürzt Intralink beim Vorschaufenster nicht mehr ab. MfG auerhammer
michaeln Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 834 Registriert: 07.10.2002 ProE WF2 M250, ProI 3.4 M030 WinXP-x64 SP2, Debian Etch
erstellt am: 14. Okt. 2004 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Curiosa
@roland_s Der Treiber 7.96.2.1 funktioniert definitiv nicht bzw. hat dieses Intralink-Problem. Die anderen (älteren) funktionieren dafür unter ProE nicht. Gruß Michael [Diese Nachricht wurde von michaeln am 14. Okt. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
auerhammer Mitglied
erstellt am: 14. Okt. 2004 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Curiosa
Hallo zusammen, der aktuellste ATI-Treiber Version 8.043.1.1 für die FireGL X1 für Windows XP (SP1a) funktioniert unter Pro/Intralink 3.3 2003290 und Pro/Engineer Wildfire M180 wie weiter oben beschrieben ohne Probleme. MfG auerhammer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Curiosa Mitglied
erstellt am: 23. Okt. 2004 23:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Okt. 2004 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Curiosa
